Salut à tous !
j'ai réalisé un petit hypocauste qui fonctionne bien, et tout seul.
Un capteur à air de 2M2 alimente par thermo-siphon un faux plafond sous une dalle en béton.
Celle-ci a sa propre inertie et restitue assez bien les calories, même avec un ensoleillement modéré.
Le système permet une bonne température de base, une meilleure stratification de l'air et un sentiment de confort incomparable...
J'ai tenté de détailler tout ça à l'adresse :
http://hypocauste.blogspot.fr
Vos questions sont les bienvenues et je m'efforcerai d'y répondre !
Bon courage à tous
Hypocauste : chauffage par le sol à air, auto-régulé
Re: Hypocauste : chauffage par le sol à air, auto-régulé
Bonsoir Ptipain et tous,
Nouvelle version du capteur à air sur un principe (Hypocauste) qui Mérite d'être remis au Gout du Jour.
La même chose sur une dalle à l' étage chaufferai le RDC par le plafond et la dalle de l'étage.
Bravo pour la réalisation et surtout le Partage.
Bonsoir à tous,
J'ai pas trop saisi la différence entre le Capteur à Air et l'Hyopcauste .. c'est la même chose, non ???
Bonsoir Christophe et tous,Christophe.31 a écrit :Bonsoir à tous,
Le capteur est la source de chaleur et l' Hypocauste est le "Radiateur"
vous apportez une reponse a mes interrogations sur le chauffage solaire en dessous de la dalle
j ai lu avec interet votre post tres bien fait
quelle est votre analyse 5 ans apres les essais
- clyric
c'est du dépoussiérage de post, mais c'est très intéressant ^^ avec l'usage de la dalle qui crée un déphasage.
