presse a huile sur turbine hydro
bonjour ,
j'ai pu glaner du tournesol vu que j'habite a la cambrousse cultivée.
j'ai une turbine pelton ,
ben du coup l'envie d'acheter une petite presse a huile manuelle pour la faire tourner avec ma nano pelton me démange sévère!
quelqu'un a déja pressé son huile?
Re: presse a huile sur turbine hydro
Je pense qu'il faut du kW pour presser.
Je pense également que ta turbine pelton va devoir être mise au cul d'une boite de vitesse pour démultiplier les efforts de la presse.
la presse manuelle que je compte acheter se contente de 150 watts.
par exemple il y a ici https://www.youtube.com/watch?v=ZGZEByPwxC4&t=15s son utilisation avec un moteur de 300 watts , et tu peux monter deux presses de ce type dessus , une de chaque coté du réducteur.
c'est a l'origine une presse qui a été concue pour tourner a la force du bras , d'ou sa taille mini et la puissance demandée qui est si petite. malgré tout on peut presser jusqu'a deux litres d'huile a l'heure.
ça tourne entre 0.5 et 1 tour seconde. le truc c'est qu'il faut que j'adapte la pelton a cette vitesse , et pour cela elle doit avoir un diametre de... 1.5 metre minimum...ça tourne beaucoup moins vite mais il y a aussi beaucoup plus de couple. par contre c'est pas une quinzaine d'augets qu'il faut dans ce cas mais plus de 50...ça fait un paquet d'heure de moulage d'augets!
alors je vais peut etre , comme le suggere Michel garder la pelton installée et alimenter un moteur electrique réducté pour faire tourner la presse plutot que de fabriquer une deuxieme pelton...ou pas! lol! je sais pas encore
salut, les moteurs de chariot handi sont dans ces puissances (150/250W) en vitesse je sais plus mais on doit pas être très loin.
ce qui me chagrine , c'est le rendement , comme toujours... et d'autres petits détails si j'utilise un motoréducteur alimenté par la turbine...
bon j'ai 150 watts dispo apres le transformateur. ça c'est bon.
mais par exemple comment réguler la tension simplement? lors de la mise en route de la presse , la puissance demandée est d'abord faible , puis crois quand on regle le débit de tourteau , ce qui va bien sur induire une tension elevée au début (moins de puissance demandée a la turbine , plus de tours minute et donc tension plus elevée) le moteur vas t'il supporter cela?
ya aussi le rendement du moteur + réducteur , ça doit bien bouffer 15 a 20% de la puissance dispo...
du coup je me tate vraiment a faire une deuxieme pelton a la dimension adaptée pour l'accoupler en direct a la presse a huile ... c'est du boulot certe mais ça je sais faire et il n'y aura pour ainsi dire pas d'inconnue dans l'equation...
si tu construis, ce sera moins affuté que la précédente, de par la moindre vitesse. dans ce cas cogite peut-être dès la conception de pouvoir disposer de plusieurs vitesses exploitables. un peu comme les chevalets qui servaient d'intermédiaire entre les moteurs électriques ou thermique et les trieurs, vanneuses et autres petites machines agricoles. (avec plein de poulies et de courroies et cardan en sortie.)
au lieu d'un entrainement direct sur l'arbre, plusieurs diamètres pouvant recevoir une courroie, par exemple. il y a aussi les poulies variateur mais peut-être que c'est goinfre en frottements donc rendement pourri.
la courroie plate , c'est celle qui a le meilleur rendement , et elle bouffe 10%...
tu pense que si je fait une pelton de plus grand diametre elle n'aura pas la meme puissance?
sa vitesse peripherique sera de toute façon identique , le meme nombre d'auget passera devant le jet a chaque seconde , ça va tourner moins vite car il y aura un plus grand diametre mais le couple sera proportionnellement plus elevé non?
tu devrais récupérer la même puissance mais la réalisation devrait être plus simple. vitesse moindre, équilibrage moins important, soucis d'aimants et entrefers oubliés...
passage a la calculette https://hydroturbine.info/
faudrait une pelton de 160 a 180 cm de diametre voire un peu plus pour avoir une vitesse de rotation en charge de 1 tour seconde... clair qu'avec ce diametre , il y aura du couple!
axe horizontal du coup , il faudrait entre 30 et 40 augets , c'est faisable en une bonne journée de fonderie , sinon deux.
je vais voir sur quoi je monte les augets , faut un truc de 160 cm de diametre... en bois ça semble pas mal , faut que ça tourne bien rond surtout! lol!
Les poulies variateurs sont une mauvaise idée : un rendement moisi et une fiabilité aléatoire; (ça s'use vite car ça frotte tout le temps).
Pour réduire la vitesse, une vis sans fin est bien adaptée et a peu de frottement.
arf , la vis sans fin , malheureusement peu compatible avec un rapport de redusction de 1 pour 6...
a moins que je me trompe...
