Du carburant avec des algues et du CO2
Utiliser l'huile végétale pour sa voiture, sa chaudière...
fred
Message par fred »
L'expérience, initiée par un chercheur français, est très prometteuse.
Allez voir la vidéo c'est pas mal, journal de 20h ce soir....
Du Carburant avec des algues
lelectron
Message par lelectron »
même génial, les débouchées sont énormes, sauf si les gouvernements mettent le stop, manque a gagner, taxes,
Message par p_bricoleur »
J'ai vu le reportage, mais il ne faut pas trop s'enthousiasmer, plus ou moins le même reportage avait été diffusé en 2005.
A l'époque, il avait été montré que la filière agricole n'avait pas l'ordre de grandeur pour remplacer le pétrole :
- il est beaucoup plus facile de faire de l'huile que de l'alcool, et les moteur à huile (diesel) ont un rendement 40% supérieur au moteur à essence donc le "biodiesel" (huile végétale) doit être favorisé
- le rendement de production de l'huile est mauvais (masse de végétaux à faire croitre contre masse de bio-pétrole produit)
- il y a le problème temporel : les récoltes sont une fois par an
- la surface disponible n'est pas suffisante pour couvrir le besoin
Par contre, le phyto-plancton a un rendement bien meilleur (culture en quelques jours), peut être cultivé toute l'année, et le rendement atteint 50% de la masse en matière grasse.
Retourner vers « Huile Végétale »
