expérience
Tout pour faire fonctionner un moteur à l'eau.
Messagepar jeantout » Lun Déc 26, 2005 15:47 pm
Charles" <charleschop85@y...> a écrit
> j'utilise souvent des calibrages de débit dans mon boulot (machines
> agricoles, circuits hydrauliques complexes) ça nous permet de faire
> fonctionner à même vitesse des vérins ou des moteurs hydrauliques de
> caractérisques différentes
> le plus cher : des vannes à calibrage automatique ---> inutisable en
> circuits d'eau, il faut un différentiel de pression de 20 bars
> possible : calibreurs à pointeau ---> compter 50 à 70 euros pour un
> diam. intérieur de 14 mm (pression maxi 800 bars !)
> facile : intégrer sur un raccord une rondelle calibrée, pièce de
> monnaie par exemple, percée d'un trou adéquat : 1,5 mm à 1 bar laisse
> passer environ 2 litres/mn. il est facile de trouver une
> correspondance pour le débit désiré
> si l'on un problème de double demande : faible en hiver, plus fort en
> été, réaliser un by-pass, avec une vanne hiver et une vanne été
> autre sujet : j'ai réalisé un reacteur Pantone, adaptable sur
> chaudière fuel. il fonctionne très bien sur un moteur de tondeuse (50
> % essence, 50 % eau), je suis en train de faire le montage chaudière,
> je vous tiens au courant des résultats, je pense pouvoir aller jusqu'à
> 75 % d'eau, le reste pouvant être n'importSalut,
e quoi : fuel, huiles de
> toutes sortes, et ...... même purin d'orties !
> si le réacteur en lui-même est assez simple à construire, on le trouve
> aussi tout prêt en kit, les conditions d'un bon fonctionnement sont
> assez complexes pour le commun des dévoreurs-gaspilleurs d'énergie,
> c'est un très subtil dosage entre les températures et les débits
> mais le système est vraiment génial, parce que sur un moteur diésel,
> en récupérant la chaleur pour faire de l'eau chaude par exemple, on
> arrive à 90 % de rendement net (rapport énergie entrée/énergie sortie)
> clin d'oeil solaire
jeantout
Messagepar jpallaume » Lun Jan 02, 2006 12:51 pm
très bien ce système de calibrage du débit de l'eau !!! et facile à réaliser.
mais comment calculer le diamètre du trou en fonction de la pression et du débit souhaité ?? un petit tableur exel bien paramètré rendrait bien des services à beaucoup. nous avons tous des instalations différentes.
d'autre part, où en êtes vous quand au moteur Pantone ? et de l'adaptation sur une chaudière fioul ?
à+
jpa
Avatar de l’utilisateur
jpallaume
Messagepar m_you49 » Ven Jan 06, 2006 11:17 am
Tout d'abord, salut Jean Paul. C'est marrant de se retrouver sur ce forum alors qu'on habite à 3 kms l'un de l'autre. Il faudra quand même que je prenne le temps de passer chez toi.
Pour info, le Lycée où j'ai bossé pendant quelques temps (pour ne pas dire plus) à Beaupréau-49, a fait tourner un moteur diesel de pompe d'irrigation avec un réacteur Pantone en novembre 2004, lors d'une manifestation organisée par une association du Pays des Mauges qui s'appelle "Le Carrefour des Mauges", tel: 0241717730 demander Emmanuel Leheurteux ou par mel: e.leheurteux@pays-des-mauges.com La manifestation en question " Effet de Serre et Territoire" se fait tous les deux ans et traite de l'énergie et des économies en milieu rural (forums, débats, expositions, en lien avec le lycée). Pour contacter le prof concerné, de ma part: Gilles Alain, Lycée le Pinier Neuf 49600 Beaupréau. 0241713535
Retourner vers Moteur Pantone
Qui est en ligne
