Posté : lun. déc. 26, 2005 15:47 pm
Charles" <charleschop85@y...> a écrit
> j'utilise souvent des calibrages de débit dans mon boulot (machines
> agricoles, circuits hydrauliques complexes) ça nous permet de faire
> fonctionner à même vitesse des vérins ou des moteurs hydrauliques de
> caractérisques différentes
> le plus cher : des vannes à calibrage automatique ---> inutisable en
> circuits d'eau, il faut un différentiel de pression de 20 bars
> possible : calibreurs à pointeau ---> compter 50 à 70 euros pour un
> diam. intérieur de 14 mm (pression maxi 800 bars !)
> facile : intégrer sur un raccord une rondelle calibrée, pièce de
> monnaie par exemple, percée d'un trou adéquat : 1,5 mm à 1 bar laisse
> passer environ 2 litres/mn. il est facile de trouver une
> correspondance pour le débit désiré
> si l'on un problème de double demande : faible en hiver, plus fort en
> été, réaliser un by-pass, avec une vanne hiver et une vanne été
> autre sujet : j'ai réalisé un reacteur Pantone, adaptable sur
> chaudière fuel. il fonctionne très bien sur un moteur de tondeuse (50
> % essence, 50 % eau), je suis en train de faire le montage chaudière,
> je vous tiens au courant des résultats, je pense pouvoir aller jusqu'à
> 75 % d'eau, le reste pouvant être n'importSalut,
e quoi : fuel, huiles de
> toutes sortes, et ...... même purin d'orties !
> si le réacteur en lui-même est assez simple à construire, on le trouve
> aussi tout prêt en kit, les conditions d'un bon fonctionnement sont
> assez complexes pour le commun des dévoreurs-gaspilleurs d'énergie,
> c'est un très subtil dosage entre les températures et les débits
> mais le système est vraiment génial, parce que sur un moteur diésel,
> en récupérant la chaleur pour faire de l'eau chaude par exemple, on
> arrive à 90 % de rendement net (rapport énergie entrée/énergie sortie)
> clin d'oeil solaire
> clin d'oeil solaire
