tondre la pelouse avec le soleil
La double motorisation carburant et électrique.
superplombier
Message par superplombier »
salut
pour tondre la pelouse il y a plusieurs solutions:
la faux: energie humaine
tonseuse thermique: energie fossille
tondeuse electrique: energie essentiellemnt nucleaire
du coup je voudrais tondre avec tondeuse autoportée (microtracteur) moteur 12 ou 24 volts, batteries et rechargeable avec du PV.
donc je cherche des conseils car il me faut un moteur de 7 à 10cv, un minimum etanche à la poussiere et humidite. Avez vous des idees car je cherche surtout des moteurs d'occasions ou recuperations.
je pense pour reduire la puissance en mettant 2 moteurs un pour la traction et un pour la tonte.
apres suivant les puissances et le temps de tonte je calculerais l'ampérage des batteries.
Salut :grin:
J'ai déjà pensé à ce genre de chose et je m'étais tourné vers les moteurs électrique d'engins de manutention.
L'idéal : trouver un gerbeur ou élévateur électrique d'occasion.
Tu peux récupérer le(s) moteur(s), le pack batterie (avec plus ou moins de succès sur la qualité), le chargeur et le régulateur.
Maintenant, même en occase ça reste un coût :???:
superplombier
oui j'y ai pense, par contre je ne connais pas les puissance de ces engins, mais il me sera facile d'avoir les renseignements, mais par contre je pense qu'ils seront trop puissant, ils sont construit pour faire un travail bien plus "lourd"
Salut Super.
Autrement, y a ça : http://www.motorland.net/epages/Motorla ... ucts/18274 :cool:
superplombier
hummm....... le prix est super aussi
M..de alors, je pensais que c'etait encore un prix en francs Belge ou au pire en francs Francais ...
Y a vachement pas interet a s'el faire piquer pendant qu'on est au boulot et qu'il tond ! p'tet qu'il mord ou qu'il electrocute quand on s'en approche ... ou p'tet qu'il est equipe en 357magnum :lol:
Treve de plaisanteries, j'ai un ami qui en possede un, sans panneau solaire, mais qui se recharge a une borne dans un coin de la pelouse ! C'est moins de la moitie du prix, il l'a depuis debut de saison et est super enchante ! C'est son chien qui fait la gueule et qui se barre dans sa niche quand ca se met en route ! Veridique !
Bien a vous tous.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:lol: demande a valtrede ce qu'il en pense, il en a un mouton 8-)
au passage le meme modele en angleterre coute moins de 2000 euros livré ;-)
Modifié en dernier par vile-coyote le dim. oct. 04, 2009 19:58 pm, modifié 1 fois.
Mais y en a d'autres : http://www.motorland.net/epages/Motorla ... _FR/154_FR
C'est vrai que le mouton a deux avantages: le prix, et la tondeuse, c'est coriace en méchoui :thup:
Modifié en dernier par m_you49 le dim. oct. 04, 2009 21:34 pm, modifié 2 fois.
Et la tondeuse pour le mouton ... elle est solaire ? :lol:
Superplombier, tu verras pour la puissance mais je ne suis par sûr que ce soit si puissant que ça.
Certes ces engins trimbales de lourdes charges, mais toujours sur sol plat.
Une pente de 5% et ça ne monte plus (en charge bien sûr)
Ça lève très fort aussi, mais là c'est une question de puissance hydraulique ;-)
valtrede
Message par valtrede »
[quote="vile-coyote"]:lol: demande a valtrede ce qu'il en pense, il en a un mouton[/quote]
:shock: J'ai du raté un truc la. Mais j'vois pas quoi :oops:
vile-coyote
oups erreur de frappe,
c'est pas valtrede c'est richardel :-? désolé ma mémoire m'a fait défaut.
en fait
le gros de la puissance est utilisé par le moteur de traction,
la puissance pour couper sur un petit diametre, comme sur les modeles husq ( 22 cm) n'est pas très importante a peine une trentaine de watt de mémoire.
il existe un super forum pour parler des moutons, husq
http://automower-fans.les-forums.com/forums/ une vrai mine d'info
dans le cas du projet de superplombier,
il existe deux soucis,
le diametre de lame d'un autoportée est très grand, ce qui nécessite un gros moteur a fort couple....de plus il faut que ca tourne vite.
avec une tondeuse double lame j'essayerais un moteur de démarreur de voiture, coupleux, et surtout ne consomme rien si pas de charge.
pour avancer, le meme moteur mais réduit par un gros rapport.
mais pas d'expérience personnel, ni jamais vu !
valtrede
Ouf, je vais pouvoir dormir l'esprit tranquille, et sortir ma tondeuse nucléaire dans la semaine ça en a besoin.
Ici, la tondeuse naturelle c'est plutôt la chèvre du Rove.
J'avais testé le moteur de démarreur sur un autre truc du genre.
Gros problème : le refroidissement.
Effectivement c'est coupleux mais c'est prévu pour tourner 4-5s à intervalles éloignés ... pas pour du service continue. :???:
superplombier
oui il faut oublier le demarreur car il n'est pas fais pour fonctionner longtemps
j'ai un copain qui bcp d'engins elevateurs, il me conseille plutot de prendre un moteur hydraulique avec un moteur 12 ou 24v qui serait du coup moins puissant que directmenet un moteur
J'y avais aussi pensé à l'hydrostatique ... c'est des soucis en plus.
Côté rendement, un moteur électrique qui actionne une pompe hydraulique, qui fait tourner un moteur du même nom ... je ne sais pas :???:
Sur les engins, c'est surtout utilisé pour la souplesse, le peu d'entretien et parce qu'on a déjà une pompe hydraulique pour le levage.
Retourner vers « L'hybride »
