Fuite Ballon Rotex autovidangeable
vsial
Message par vsial »
J'ai une installation Rotex autovidangeable avec un ballon Hybridcube HYC 343/19/0-DB de 300L et 2 capteurs H26P. Appoint avec résistance électrique.
L'installation fonctionne très bien depuis 6 ans.
Depuis 3 jours, j'ai de l'eau qui coule en goutte à goutte en sortie du trop plein (à l'arrière du ballon).
Le ballon a été rempli une fois au départ et donc comme la seule eau qui entre dans le ballon est le circuit d''eau potable, je me dis que la fuite pourrait venir du serpentin en acier inox à l'intérieur du ballon.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de problème ?
Est-il possible que l'échangeur en acier inox dans le ballon soit abimé ?
Merci pour votre aide.
Vincent.
vsial
Re: Fuite Ballon Rotex autovidangeable
Message par vsial »
Bon pas de réponse !
Personne n'a jamais eu ce type de problème à savoir une fuite dans le serpentin d'eau potable dans le ballon ?
Est-ce que ce problème peut-être envisagé ?
Vincent.
YELLOW WHEELY BIN
Slt, est-ce qu'il y a q'chose dans la notice technique à cet égard ?
https://docplayer.fr/62153020-Rotex-san ... nance.html
vsial
Message par vsial »
Bonjour.
Non rien à ce sujet dans la notice.
Pour envisager une fuite, tu devrais essayer de couper le circuit d'eau potable, le vidanger et regarde si du fluide venant de l'autovidange qui coule dans le serpentin.
vsial
Message par vsial »
Finalement, rien de grave !
Le problème vient d'un joint qui était complétement bouffé. C'est au niveau du raccord entre l'arrivée d'eau froide et l'entrée du ballon.
Après avoir enlevé l'isolant autour du raccord, j'ai vu un peu d'eau autour du raccord bleu en plastique (flèche rouge sur la photo), cela suintait.
La fuite d'eau coulait dans le ballon à cet endroit, dans le sens de la flèche bleue sur la photo, à ce niveau là, il n'y a pas d'étanchéité.
On voit bien que le joint est en mauvais état.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi le joint est devenu comme ça !
Enfin, le problème est réglé. Tant mieux.
A+, Vincent
Ton joint semble avoir cuit.
Il faudra surveiller que ça ne revienne pas.
Merci pour ton retour d'info, c'est toujours appréciable, même quand c'est une bonne nouvelle :-)
Jjcc83
Message par Jjcc83 »
Avez vous mis des joints spéciaux?
J'ai le même soucis
Cdlt jjcc83
