Fuite sur départ circuit panneau Rotex HybridCube
jeanyves06
Message par jeanyves06 »
Sur une auto installation d'un HybridCube Rotex solaire(10 ans d'âge), j'ai une fuite sur la sortie du réservoir. Pour démonter il faut d'abord vidanger les 300l, donc je cherche à acheter le joint à l'avance.
Quelqu'un a une idée où trouver les caractéristiques du joint svp ?
J'ai fouillé la notice d'installation mais rien trouvé.
Je joint la photo de la fuite (flèche rouge) et l'extrait de la documentation de la RPS3 où l'on voit l'assemblage entre mâle et le réservoir femelle (re flèche rouge pour bien situer).
D'avance merci
Jean-yves :-)
jeanyves06
Re: Fuite sur départ circuit panneau Rotex HybridCube
Après démontage, Je réponds à ma propre question, ça peut servir à quelqu'un d'autre.
L'ensemble des joints du circuit de pompage au niveau du réservoir et des pompes se compose de :
- 4 joints plats 1 pouce. L'installation était en EPDM, j'ai mis des CSC (attention au serrage)
- 6 joints toriques 34 mm x 28 mm x 3 mm
Les joints torique avec l'âge était devenue plats et les joints plats mangés par la chaleur.
thierry03
Message par thierry03 »
Hello,
Tu n'avais pas besoin de vidanger, il y a un clapet anti retour dans le raccord intégré du ballon en bas.
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
thierry03 a écrit :
ven. sept. 29, 2023 14:54 pm
Hello,
Si je ne me trompe pas, les circulateurs pompent l'eau du bas du ballon pour la remonter vers les panneaux, si il y a un clapet anti-retour, il empêche l'eau de redescendre dans le ballon quand les circulateurs sont à l'arrêt, mais pas l'eau de sortir du ballon puisque c'est le sens de circulation normal, du coup si on démonte la sortie du ballon sans le vidanger, c'est le bain assuré non ?
thierry03
Oui je me suis mal exprimer :-D , c'est un clapet intégrer dans le raccord du ballon pour éviter la vidange si ont démonte le raccord de liaison ballon/groupe de transfert.
