Info sur les pehd
Chanbon
cela veut-t'il dire que l'on peut utiliser les réservoirs cubiques en plastiques d'1 m3 cerclés galva ? Comme ceux que l'on peut trouver en quantité sur ebay.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- kroutchef
Tout à fait ou bien cuve fioul... bien que l'on n'ai pas de recul sur le comportement à long terme au dessus de 60°C, le PEHD tiens jusqu'a 80°C en continu sans domage structurel, au dela il devient souple !!!! d'où IMPERATIF avoir une super-structure de maintient...
Faire le test avec bidon lessive en PEHD (ARIEL par ex c marqué dessous ) à 90°C il se transforme en baudruche souple ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Chanbon
Merci pour ta réponse rapide.
On n'a pas de risque d'atteindre de telles températures ?
- kroutchef
Ca je ne peux en préjuger, ne sous-estimez pas la puissance du soleil
Avec un accumulateur en PEHD il faudra veiller à ne pas les atteindres trop souvent...plusieurs solutions:
- augmenter volume (pas trop pour rester dans la plage d'utilisation de température que l'on souhaite avoir)
- occultation capteurs.
- radiateur de plafonnement ....
- consommer les calories ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Chanbon
Entre-temps j'ai lu les autres post de cette section, et je pense plutôt m'orienter vers une réserve fabriquée en panneaux de chambre froide avec une bâche intérieure (celles des bassins de jardin).
Ca me permettra d'avoir un volume d'au moins 1.5m3.
J'ai un cuve à fioul qui serait idéale, parallélépipédique, dans ma chaufferie, malheureusement où elle est située me servira de silo pour les granulés de ma future chaudière bois. Résultat pour la déplacer faut la tronçonner, donc elle sera fichue...
A bientôt.
A bientôt.
Anonymous
ATTENTION
Les membranes 'de jardin" en EPDM sont très bon marché et résistent très bien à 110 ° mais elles se dilatent beaucoup se qui fait que quand elles se retractent ellent "descendent" le long des paroies de la cuve.
Pour eviter qu'elles descendent petit à petit ,il est absoument obligat[/b]oire de les coller sur les raroies de la cuve
Et ça , ça coute cher
