Fabrication d'une cuve inox
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonsoir François
Dans quelle configuration tu va utiliser cette cuve ?
J'envisage une cuve d'eau morte avec un système en autovidange. Je ne sais pas vraiment pourquoi ? .... Surement la crainte d'une surchauffe et de la surpression associée. Rien de bien raisonné en fait, c'est comme préférer les pilules au sirop amer quand t'es malade....
Bernard
remi.450
Message par remi.450 »
Tu as ce site sur des cuves inox pour eaux mortes.
http://www.arsilac.com/fr/arsilac-fiche ... dFam=CUVES
Besson François
Message par Besson François »
En fait je me suis mal exprimé , je souhaitais savoir si il va y avoir des echangeurs , si l eau sera utilisé dans un circuit pressurisé en reprise , cela determine la conception de la cuve et ses contraintes
Amicalement François
patoche
Message par patoche »
Salut Bernard, Tous,
C'que tu nous annonces....ça a du l'faire à beaucoup!!! :-D
Mais comme on dit souvent, au bout d'un moment ....faut faire un choix!!!!
Demain, si au hasard t'as envie....d'un écran plat :-? , tu risques de pinailler un moment pour arreter ton choix ( c'est vrai qu'là...y'en a trop...). Pour l'solaire, par chance...t'as qu'2 grands principes. :roll:
A+, et bon choix,
Patoche,
Bernard (Lyon)
Bonsoir François, à tous
Si je devais réaliser maintenant mon installation, cela ressemblerait à celle de Kéké, sauf que la réserve principale est à "ciel ouvert".(toujours la trouille des trucs en pression !)
- l'eau des capteurs est commune avec l'eau de la grande réserve.
- La réserve principale reçoit deux échangeurs :
  • le premier est pour le chauffage. L'eau repassera par la chaudière gaz murale pour l'appoint.
le second échangeur sera pour préchauffer l'ECS stockée dans un cumulus électrique.
Et là j'ai le choix de l'appoint :
  • l'ECS est chauffée par la même chaudière gaz au fur et à mesure des soutirages, ou
par la résistance électrique. La seconde solution est plus simple en terme de tuyauterie, et plus simple à gérer : 5 mn à 60°/jour par exemple.
Pour profiter au maximum de mon solaire, je réfléchis à réaliser un mur chauffant, mais également à un plafond chauffant. J'ouvre d'ailleurs un fil à ce propos.
cordialement
Bernard
Besson François
Oui , il te reste aussi les cuves en pehd , et la sur le bon coin , tu as que l embarra du choix , par contre pas top coté stratification
Message par thermitch »
[quote="Bernard (Lyon)"]... sauf que la réserve principale est à "ciel ouvert".(toujours la trouille des trucs en pression !)[/quote]
Qu'est-ce qui te fais peur au juste ?
Une cuve pleine d'eau n'explose pas. Les liquides étant incompressibles il n'y a pas d'énergie emmagasinée qui se libèrerait d'un coup.
Pas comme l'air ou autre gaz.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on teste une cuve de compresseur en épreuve.
On la rempli d'eau, et avec une pompe on monte à 10 bars par exemple.
Au pire, c'est juste une fuite à gérer ;-)
paulus
Message par paulus »
bonjour ,au sujet des ballons d'eau morte ,je viens d'apprendre que les organismes qui controlent les cuves de compresseurs dans les usines ou atelers(obligatoire tous les dix ans,)ont souvent interet a changer la cuve plutot qu'attendre les controles de l'administration (mines ou autre),ces cuves, souvent en galva, se retrouvent alors a la ferraille,il y en a de toutes tailles et elles sont en général hautes et etroites;simple astuce,qui peut etre utile aux" apperiens"
VERON Jean Marie
Message par VERON Jean Marie »
Bonsoir du Calvados
pour les réservoirs air comprimé c'est visite et controle au moins tous les 18 mois et epreuve tout les 10 ans PS 10 bars Pression epreuve 15 bars
il y en a une au boulot qui risque de pas passer 6 mn epaisseur normale dernier controle des points a 5.2 par contre 2000 l en horizontal
donc en eau morte ca laisse du temps avant les fuites !!!
Jean Marie
koz
Message par koz »
Je suis parti sur une cuve galva , je l ai trouvé comme ça , autrement je l aurais fait en acier.
L'inox étant plus cher et l'acier corrosif,peut-on faire le ballon solaire avec de la tôle galva d'épaisseur 20/10ème?
Merci pour vos précisions :cool:
guy delsol
Message par guy delsol »
Je ne ferai pas un cours sur la différence : inox, galva ou acier, mais ce que je sais, c'est que j'avais utilité une "lessiveuse' galva comme réserve de vidange, juste aprés les capteurs, donc recevant l'eau la plus chaude....
Vu son état au bout de deux mois, je n'ai pas insisté. = trés oxydée...
Je suis passé à l'inox, puis à l'acier, bonbonne de gaz, et là, je suis tranquille pour un moment, vu l'épaisseur.
Cdlt.
jeantout
Message par jeantout »
Dis moi, pour percer la bombonne de gaz, est ce que tu l'a remplis d'eau? ou y a t'il une autre méthode?
A+ G r
ericvar
Message par ericvar »
Bonsoir jeantout.
J'ai aussi une bonbonne de gaz en réserve. Avant de la percer je l'ai rempli d'eau pour évacuer le reste de gaz, puis vidange et perçage . C'est la même méthode que pour intervenir sur un réservoir d'essence.
guy delsol
Aprés démontage du robinet (plusieurs jours ouvert pour vider le gaz)
effectivement je l'ai remplie d"eau, puis vidée, avant de percer. On n'est jamais trop prudent...
Puis brasure à l'argent des divers raccords.
Courage....
Bonsoir.
Je relance. Suis en plein boulot de réfection de cuve combinée inox : 500 litres avec 120 litres ECS au bain marie. Serpentin inox annelé en partie inférieure.
Il faut que ce soit prêt dans 10 jours. Compte rendu pour plus tard quand tout sera en route.
