Ballon ECS instantanée et cheminée bouilleur
Re: Ballon ECS instantanée et cheminée bouilleur
Message par yves35 »
pour en remettre une couche sur le post de lebritish...
J'ai fait sur tout mon rdc en le copiant servilement un plancher chauffant . Dalle de 20 mm de chez soprema (du polystyrène extrudé je crois ,non rainurée dans cette épaisseur) tube en multicouche ,pas de 20 cm, dalle de fermasol en 20 mm et carrelage 45X45 avec colle flex. Ce n'est pas branché pour le moment. J'ai par ailleurs des murs chauffants sur des cloisons intérieures. Au total 9 circuits d'environ 50 m chaque.
On peut suivre ses indications (encore merci au passage), ça marche
Les 4cm d'isolation en polyuretane seront très bien.
J'ai entre 5 et 7cm sous ma chape. (J'avais pas pensé à faire un plancher chauffant à l'époque : je regrette) par contre, niveau confort en hiver, c'est impeccable.
Le sol n'est jamais gelé.
