Calcul et utilité d'un réservoir à eau morte de 5 m3
Attention, à faire tourner la PAC de nuit... le courant est moins cher, mais le rendement est moins bon quand il fait très froid dehors (et généralement c'est la nuit qu'il fait le plus froid).. à un tel point que ton bloc consommera plus qu'il ne restituera.. (ce qui fait qu'une résistance d'appoint dans ton ballon serait plus rentable)
- Fidèle Castor
[quote="AD 44"][referp=86984;quote="Fidèle Castor"]le bouquin de Mazria : super ce bouquin ![/quote]
Ses deux livres sont vraiment terribles![/quote]
J'ai tellement apprécié ce bouquin que j'ai recherché le second : Est ce bien le guide des maisons solaires passives ?
- Fidèle Castor
Non Rémi, il faut que j'arrive au moins à faire et à mettre a jour mon bilan thermique !remi.450 a écrit :Alors on arrête de calculer ??Je vais donc abandonner cette alternative car de toute façon je n'étais pas encore prêt pour m'y lancer.
Quant à l'achat du ballon d'occasion, j'abandonne...mieux vaut ne pas mettre la charrue avant les bœufs
Pour en revenir justement au bilan thermique, car je suis "dessus" en ce moment, je vois qu'il a été fait avec un logiciel spécialisé pour les thermiciens appelé Mastere 3 de BBS Slama.
En consultant le site BBS, je me rends compte que ce logiciel n'existe plus et qu'il est remplacé par de la saisie directe de plans 3D avec des données IFC associées aux propriétés des matériaux, là ça me rapproche de mon ancien métier !
Si j'ai bien compris avant les thermiciens se paluchaient tout à la main en travaillant à partir de plans papier alors que maintenant le fait de construire en 3D avec les bons paramètres sur les matériaux génère le bilan thermique.
Le problème pour moi c'est de repartir des 30 pages de données crachées par le bon vieux Mastere 3.
Si je donne en copie ici le calcul d'une pièce et le plan de cette même pièce, parois et vue en plan, pourrais- je avoir un retour sur la correspondance entre les deux ?
Au fait, est-ce la bonne rubrique pour mettre cette question de bilan thermique sur le forum ?
J'ai regardé et je n'ai rien trouvé d'autre.
D'avance merci.
Modifié en dernier par Fidèle Castor le jeu. déc. 20, 2012 20:18 pm, modifié 1 fois.
- AD 44
[quote="Fidèle Castor"]J'ai tellement apprécié ce bouquin que j'ai recherché le second : Est ce bien le guide des maisons solaires passives ?[/quote]
t'as fait un mix des deux
Il y a "le guide de le maison solaire" et "le guide de l'energie solaire passive".
les deux ont plus de trente ans, ce sont de véritables "bibles" et sont plus que jamais d'actualité (et pour longtemps encore : du moins tant que le soleil brillera
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
[quote="Fidèle Castor"]J'ai tellement apprécié ce bouquin que j'ai recherché le second [/quote]
pardon, j'avais pas percuté!
je parle de deux livres qui sont en réalité les mêmes avec deux titres différents.
Il ne sert donc à rien de commander les deux. Tu auras le même contenu dans les deux avec deux titres différents!!!
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- Fidèle Castor
[quote="AD 44"][referp=86994;quote="Fidèle Castor"]J'ai tellement apprécié ce bouquin que j'ai recherché le second [/quote]
C'est bien ce que j'avais cru comprendre
Merci.
Merci.
- Fidèle Castor
[quote="remi.450"]C'est peut être se prendre la tête à faire des calculs pour trouver quelques Watts de moins en déperditions. Il y a surement d'autres estimations à faire que les déperditions.
Rémi[/quote]
C'est toi qui décides à ce sujet, mes connaissances en calcul thermique sont trop insuffisantes pour me permettre de te contredire
Rémi[/quote]
energie30
J'ai dans mon installation un ballon de stocage de 2500 litres et en fait n'arrive pas a garder suffisament d'energie pour palier un manque de soleil durant quelque jours, je pensais pourtant l'avoir isoler suffisament.
Ayant penser avoir dimentionner les panneaux solaire pour le stokage
Le resultat actuel de mon installation et d'avoir diviser par 2 ma consomation electrique
A savoir villa de 170 m2 +balon ecs 300 l , 8 panneaux solaires incline a 65 degre le tout en autoconstruction ayant pu beneficier du credit impot, l'instalation m'est revenu a 3000 euros hors M O
- Fidèle Castor
Bonjour energie30, tous,
Merci pour ton retour d'expérience.
As tu évalué à peu près, quel temps tu tiens avec tes 2500l ? Pour un plancher chauffant de 170 m² ?
Cordialement.
Cordialement.
Guinebault
En ce qui me concerne, avec 2500l de stockage, au cœur de l'hiver (décembre, journées les plus courtes et les moins ensoleillées), le stock monte à 42° par une belle journée ensoleillée soit une température moyenne du stock de 40°.
L'eau étant utilisée jusqu'à 28°, il y a (40-28)x1.16x2.500m3=34.8Kwh de stocké ce qui nous permet de tenir jusqu'au lendemain et si il y a du soleil à nouveau, la chaudière ne démarre pas.
Maison de 160m2 sur 2 niveaux.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20piscine/
Daniel.
- Fidèle Castor
Bonsoir Daniel, tous,
Je n'ai pas compris cela dans ton rapport :
"Mettre un support de 200mm de longueur, au milieu des panneaux en partie base pour les supporter, le cadre n’est pas assez rigide, préférer un support sur toute la largeur des panneaux."
Finalement le réservoir de 5 m3 ce n'est peut être pas une si mauvaise idée que cela si on se contente d'avoir un cycle sur une journée !
J'ai vu qu'il était encore sur LeBonCoin.
Guinebault
Initialement, j'ai fait le support des panneaux en tube carré.
Afin que les panneaux soient soutenus en partie basse, j'avais prévu une cornière de 40x40x200 mm de longueur au milieu de chaque panneau mais je me suis aperçu, après quelques jours que la partie basse des panneaux se déformait légèrement c'est pourquoi, il faut mieux mettre un support sur toute la largeur ou à défaut aux deux coins de chaque panneau pour que les panneaux ne se déforment pas.
Daniel.
Daniel.
energie30
Suivant l'ensoileilement je tient une demie journee maxi,
Pour revenir sur mon installation je peche surement sur la production des panneaux et sur la partie echangeur dans ma partie reserve stokage, se reservoir et en eau morte, pour l'echange haut et bas de ce reservoir j'ai utiliser 25 M de tuyau annelee en diametre 25 mm et je pense que c'est insuffisant,
Concernant les panneaux, solaire diffusion avait un reste en peint noir que j'ai utiliser, travaillant en basse temperature il me dissait que je ne serais pas penaliser mais je doute?
Je doit revoir ces points surtout coter echange et aussi sur isoler la cuve pour eviter les deperditions
