merci remi
je vais essayer de la mettre a la sortie des bouteilles de gaz afin de pousser quelques minutes au départ afin de chasser rapidement les bulles d'air sur les 80 mètres de tuyaux et les 6 capteurs ,ensuite circu wilo de fonctionnement;
bonne soirée
Gel et autovidange
pierre07
Je lorgne aussi sir les pompes de surface qui semblent avoir plein de caractéristiques intéressantes : débit important , puissance moyenne 200 à 400 w et prix raisonnableutilisé une pompe de surface dans un circuit solaire
qqun a déjà fait des essais avec ve type de pompe
Cela pourrait augmenter le débit de la PAC piscine qui alimente le plancher chauffant
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6834
Modifié en dernier par pierre07 le jeu. mai 17, 2012 5:43 am, modifié 2 fois.
