Poele bouilleur en DRAINBACK
J'envisage de doubler ce système à air par un système à eau
J'hésite entre plusieurs solutions
1° Solution
5m Serpentin de 12 à l'arrière du poele (entre la fonte et la tole de protection)
ce serpentin branché en dérivation sur les liaisons des capteurs solaires afin de réchauffer l'eau du ballon solaire soit par les capteurs soit par le poele
Cette solution est très simple et peu couteuse car j'utilise tous les élements solaires (bollon, cumulus , groupe de transfert , régule)
2° Solution : idem solution 1 mais le serpentin en spirale autour du conduit d'évacuation
Par contre nécessité de manuellement activer une vanne 3 voies ou deux vannes simples pour passer de la config Bouilleur à la config Panneaux solaires
3° Solution : DRAINBACK
CUVE Plastique à eau morte 1000L (placée entre moellons de 10 + sipo de 10 + mousse polyurétane)
Circulateur en dessous du niveau de la cuve
thermostat (réglable) au niveau du poele pour démarrer le circulateur dès que le poele est allumé.
Avantages (ceux du DRAINBACK)
- Pas de problèmes de surpression
- Pas d'échangeur donc moins de problème de vaporisation de l'eau dans le serpentin et de surchauffe (Le plus gros problème me semble-t-il avec un bouilleur
- Possibilitée d'utiliser le poele sans électricité car pas d'eau dans le serpentin.
- Contrairement au système à air, qui est ponctuel et puissant, mais bruyant , ce serait un système continu tant que le poele fonctionne et non bruyant
Plusieurs questions
- -Comment automatisé le passage capteur/bouilleur (si possible sans millénium )
- Avez-vous déja utilisé une Vannes trois voies avec bulbe thermostatique déporté (cela pourrait remplacer avantageusement la régule)
- Pensez-vous que ce système peut être viable
Maintenenant reste à renvoyer cette chaleur sur le retour plancher chauffant de la PAC !!!
suite prochain post ....
1° Solution
Plusieurs questions
- jpallaume
C’est quoi cette vanne trois voies thermostatique à bulbe déporté ??? Ça m'intéresse !!!
Si tu as un lien, met le ici !!! ça devrait intéresser du monde ...
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
à+
avec une V3V thermostatique standart tu fixe une consigne
Si le Tp d'entrée est > T consigne l'eau va d'un coté (coté froid)
Si Tp d'entrée < T consigne l'eau va du coté chaud
avec le bulbe déporté Ce n'est pas la Tp d'entrée de l'eau qui est comparée à la consigne mais la température où est placé le bulble
Cela peut permettre sans aucune régule de faire des choix logiques tout en hydraulique du type :
l'eau passe par le serpentin réchauffeur si La Tp du stock est supérieur à une consigne fixée sinon ne passe par le serpentin.
Avec plusieurs vannes il serait possible de faire plusieurs conditions .
Je suis à la recherche de montages de ce type
si qq'un a des infos ...
Je cherche aussi des liens pour achat en ligne ...
Merci d'avance
pierre07
Merci d'avance
pierre07
- p_bricoleur
- Bernard (de Cagnes)
Bonjour à tous & Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année.
des robinets (robinet de radiateurs) thermostatisable avec tête à bulbe déporté existe chez Giacomini
Ref du robinet (2 voies) en 3/8", 1/2" & 3/4" équerre = R401TG
droit = R402TG prix HT tarif 2004 de 6,32 € à 11,47 €
auquel il faut rajouter la tête thermostatique R462 L2 à 64,46 €.
Si cela peut servir à quelques un, mais jusqu'à présent je n'ai pas trouvé en vanne 3 Voies
Amitiés ensoleillées
Bernard
Bernard
- pef
Chez Begetube,
reference 170.300.100
vanne 3 voies thermostatisable ( pour dualmix )
ici le catalogue : http://www.begetube.com/fr/pdfs/catalogue.pdf ( voir page 160 )
C'est ce que j'étais en train de chercher pour tempérer un circuit radiateurs avec des ballons en hydroaccumulation.
Mais est-ce qu'un simple mitigeur (http://www.par le soleil.fr/F_frame.html?http://www.par le soleil.fr/) ne ferait pas l'affaire ?
C'est pour faire çà :
http://pix.nofrag.com/d/e/7/9866f1f358d ... 47d39.html
Je ne voudrais pas utiliser de système sophystiqué. C'est pour avoir une température d'eau dans le circuit radiateur inférieure à l'hydroaccumulation dans les ballons.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
