Fuite sur départ circuit panneau Rotex HybridCube
Posté : lun. sept. 25, 2023 10:37 am
par jeanyves06
Sur une auto installation d'un HybridCube Rotex solaire(10 ans d'âge), j'ai une fuite sur la sortie du réservoir. Pour démonter il faut d'abord vidanger les 300l, donc je cherche à acheter le joint à l'avance.
Quelqu'un a une idée où trouver les caractéristiques du joint svp ?
J'ai fouillé la notice d'installation mais rien trouvé.
Je joint la photo de la fuite (flèche rouge) et l'extrait de la documentation de la RPS3 où l'on voit l'assemblage entre mâle et le réservoir femelle (re flèche rouge pour bien situer).
D'avance merci
Jean-yves
- IMG_5158.jpg (62.91 Kio) Vu 4468 fois
- IMG_5159.jpg (61.53 Kio) Vu 4468 fois
Re: Fuite sur départ circuit panneau Rotex HybridCube
Posté : mar. sept. 26, 2023 11:47 am
par jeanyves06
Après démontage, Je réponds à ma propre question, ça peut servir à quelqu'un d'autre.
L'ensemble des joints du circuit de pompage au niveau du réservoir et des pompes se compose de :
- 4 joints plats 1 pouce. L'installation était en EPDM, j'ai mis des CSC (attention au serrage)
- 6 joints toriques 34 mm x 28 mm x 3 mm
Les joints torique avec l'âge était devenue plats et les joints plats mangés par la chaleur.
Posté : ven. sept. 29, 2023 14:54 pm
par thierry03
Hello,
Tu n'avais pas besoin de vidanger, il y a un clapet anti retour dans le raccord intégré du ballon en bas.
Posté : ven. sept. 29, 2023 15:26 pm
par Uncle Buzz
thierry03 a écrit : ↑ven. sept. 29, 2023 14:54 pm
Hello,
Si je ne me trompe pas, les circulateurs pompent l'eau du bas du ballon pour la remonter vers les panneaux, si il y a un clapet anti-retour, il empêche l'eau de redescendre dans le ballon quand les circulateurs sont à l'arrêt, mais pas l'eau de sortir du ballon puisque c'est le sens de circulation normal, du coup si on démonte la sortie du ballon sans le vidanger, c'est le bain assuré non ?
Posté : ven. sept. 29, 2023 22:04 pm
par thierry03
Oui je me suis mal exprimer
, c'est un clapet intégrer dans le raccord du ballon pour éviter la vidange si ont démonte le raccord de liaison ballon/groupe de transfert.
Posté : lun. déc. 01, 2025 13:05 pm
par Jossoski
Je rencontre le même problème de fuite.
En démontant le tout, j'ai remarqué que la pièce qui fait passe-paroi est cassée (au niveau de l'attache du ressort du clapet anti-retour).
Quelques questions :
1- Je ne comprends pas le fonctionnement de ce clapet. Vu le sens de circulation dans la doc, l'eau part de la flèche rouge pour aller vers les panneaux via les moteurs.
Hors s'il y a un clapet anti-retour, l'eau ne peut partir.
Ou j'ai mal compris et cela fonctionne dans l'autre sens, ce qui me parait impossible car les pompes ne seraient pas immergées ?
2- quel serait l'impact de ne pas avoir le clapet anti-retour pour le fonctionnement normal (hors démontage des pompes?)
A priori c'était le cas sur mon installation (je ne sais pas depuis quand la pièce est cassée. Au démontage ou avant ?
3- Quelqu'un aurait la référence de cette pièce (le passe paroi à visser à l'endroit de la flèche rouge), impossible de la trouver chez Daikin, le SAV est incapable de me donner une ref., idem via le revendeur qu'ils m'ont recommandé.
D'avance merci.
J.
