Ballon de stockage à eau morte
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar bricolo38 » Jeu Fév 16, 2006 13:31 pm
Je vais fabriquer un ballon de stockage à eau morte, voici le descriptif :
1.5m de large sur 1m de profondeur et sur une hauteur de 1.5m cela fait environ 2000l.
Enveloppe en plastique bleu de piscine environ 1mm d’épaisseur.
Entouré de parpaing de 5 cm d’épaisseur.
Isolant 30 cm en liant papier (R : 33.6).
1) Pour l’instant, es ce que j’ai fait une erreur ?
Pour le serpentin primaire (solaire avec 3 capteurs sous vide de 30 tubes)
Je vais utiliser du tuyau en cuivre D14/16 d’une longueur de 50m volume env 7.5l, placé en bas de la cuve.
2) Ca va ?
Mais pour la sortie des tuyaux, soit sortie en haut mais problème de stratification, soit sortie en bas mais problème d’étanchéité.
3) Des solutions, des remarques ?
Puis enfin pour les serpentins sanitaire et chauffage, idem que le primaire tuyau D14/16 longueur 50m mais en haut de la cuve et la sortie bien sur en haut.
Conclusion, es ce la bonne solution ?
Jean claude B
bricolo38
Messagepar philip70800 » Jeu Fév 16, 2006 18:04 pm
je réfléchis bien souvent à la construction d'un ballon de ce type mais je pense utiliser une vieille cuve à mazout de 1000l ou plus en PVC + isolation externe.
Pour la stratification qui serait un peu perturbée par l'échange thermique, je pense que c'est dérisoire (1 m de tube en 14/16 , ça te fait 1/20 m² de surface d'échange), on pourrait l'isoler éventuellement . Par conséquent les sorties par le haut me semble plus simple à mettre en oeuvre pour l'étanchéité en gardant à l'esprit que la vidange du serpentin (ça n'arrive pas tous les jours quand même ) en sera impossible sans démontage (encore que de l'air comprimé pourrait peut être être la solution ).
salutations
philip70800
Messagepar Malognes » Jeu Fév 16, 2006 21:01 pm
Tu veux parler de parpaing de 15 cm et non de 5 cm. Il y a d'énormes forces sur les parois. Il faudrait des parpaing que l'on assemble comme des "légo" avec des ronds à béton pour les renforts et que l'on coule de béton.
Je n'emploierais pas du liner piscine (basse T°) mais une poche en caoutcouc.
Comment vas-tu produire ton isolant? 30 cm donne un R = 33.5 = 134 cm de laine de roche. Cela nous intéresse.
Serpentin solaire : sur toute la surface et faible épaisseur sous le cône de stratification.
Manchons isolants sur les tuyaux de tranferts en cuve.
Malognes
Messagepar bricolo38 » Ven Fév 17, 2006 9:20 am
L'isolant c'est liant-papier
Résistance à la compression : environ 140 kg/cm²
Pouvoir isolant : R=1.12/cm
Sinon que veut tu dire " sous le cône de stratification." ?
bricolo38
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
Qui est en ligne
