Utilser une citerne en tampon thermique pour chauffage sol?
piwin4
Message par piwin4 »
mon idée est d'enterrer une citerne sous une serre et une fois remplie d'eau de pluie de l'isoler des eaux pluviales et la chauffer par des capteurs solaires.
En fin d'été, je mets la citerne à chauffer, en hiver je connecte par une vanne mon plancher chauffant dessus. Qu'en pensez-vous? :-? Ca peut marcher? Si oui :cool: de quelle taille devrait etre la citerne pour une maison de 115 m² au sol (env 350 m3). PS je prévois un PDM comme chauffage principal.
Merci de vos avis.
Message par gegef6fsk »
comme disait un ancien humoriste ....que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre..... :roll:
"le robinet qui perd, le bassin qui fuit et il y a des jours ou ça s'évapore........!"
au fait si vous trouvez le nom de l'humoriste.....vous gagnez le droit de recommencer :lol:
sans réponse pour votre question.....et presque rien à voir....ma réponse...heuuu humour.
a plus gérard
piwin4
Bon j'ai pas la réponse non plus... Fernand Raynaud peut-être? :grin:
piwin4
PS pour bien expliquer, l'idée est de mettre une dérivation du liquide caloporteur après la citerne, via le plancher chauffant en hiver...
olivierm42
Message par olivierm42 »
je ne connais pas d'installation individuel qui arrive a stocker de la chaleur sur un longue période.
quelque jours au plus.
salutation olivier
J'ai lu des tonnes :oops: de calcul sur ce genre d'idée mais je suis loin de pouvoir te les présenter :oops: :oops:
En gros, l'idée est que sur ce genre d'installation, les pertes sont si conséquentes que le stock doit être vraiment énorme pour oser espérer récupérer quelque chose en plein cœur de l'hiver.
Il y a un gars qui à un truc énorme comme ça sous sa maison ... mais je ne sais plus qui et où c'est :mad:
J'espère qu'il voudra bien m'excuser.
piwin4
[quote="olivierm42"]bonjour
salutation olivier[/quote]
Bonjour Olivier, mon but est de maintenir la citerne à une température correcte en la réchauffant à chaque fois qu'il y a du soleil, et de récupérer cette chaleur la nuit dans l'échangeur même qui à servi à la stocker (en partie) le jour. Si l'eau n'est pas assez chaude dans la citerne, le circulateur s'arrête.
Merci.
olivierm42
Considère donc que c'est comme une installation en drain back.
Il te faudra isolé ta cuve.
A la louche prévois 100l /m2 de panneaux.
piwin4
[quote="thermitch"]J'ai lu des tonnes :oops: de calcul sur ce genre d'idée mais je suis loin de pouvoir te les présenter :oops: :oops:
J'espère qu'il voudra bien m'excuser.[/quote]
Salut Termich,
Merci pour ta réponse. J'ai aussi vu un truc en Suisse avec un énorme réservoir, mais c'est pas dans mes moyens. :cry:
Dans mon idée je voyais une citerne enterrée et très bien isolée, genre les murs de la citerne entourés de bottes de pailles entourées d'un second muret. Et j'imaginais une citerne de 5m3 max, mais comment calculer ça... Je me disais aussi que ça tempérerait aussi le caloporteur quand il serait trop chaud en venant des capteurs, car un chauffage par le sol ne doit pas monter trop haut en température. Et mon chauffage principal serait un poele de masse.
piwin4
[quote="olivierm42"]Considère donc que c'est comme une installation en drain back.
A la louche prévois 100l /m2 de panneaux.[/quote]
Euh je débute Olivier... C'est quoi le drain back?
gilles
Message par gilles »
de mémoire il existe une install en suisse qui fonctionne avec 45m2 et un ballon de 5 m3
Maison très basse consommation bien sûr
gilles
piwin4
[quote="gilles"]bonsoir
gilles[/quote]
Salut Gilles, je compte bien isoler, et les menuiseries vont être remplacées vu leur age canonique (au moins 50 ans). N'as-tu pas un indice pour me mettre sur la piste de cette install en Suisse?
Merci.
olivierm42
cherche drain back sur le forum.
se sont des installations ou la cuve est a l'air libre et ou en cas de gel les panneaux se vide dans la cuve.
piwin4
[quote="olivierm42"]cherche drain back sur le forum.
se sont des installations ou la cuve est a l'air libre et ou en cas de gel les panneaux se vide dans la cuve.[/quote]
D'accord Olivier, et les 100L/m² de panneaux c'est 100L de caloporteurs chauffés ou 100l d'eau chauffé (et à combien), car ça répondrait en partie à ma question... :cool: En partie seulement :-x :lol:
olivierm42
C'est environ 100l d'eau chauffé mais je ne sait pas a combien sera chauffé l'eau.
