Posté : ven. janv. 08, 2010 20:31 pm
Je vous souhaite une excellente année, avec la santé d'abord pour pouvoir travailler plus .........à vos projets!.
Je vous avais présenté mon projet l'année dernière (70 m² à chauffer en permanence et 50 occasionnellement,12 capteurs/26m² ,PC, avec une cuve de 1m20 de diamètre et 3m de haut en autovidange et complément par insert à récupération d'air chaud);
Après vos remarques (encore merci) je me suis laissé le temps de mûrir tout ça (de toute façon, j'ai encore beaucoup de travaux préparatoires); j'ai choisi de garder cette surface de capteurs ayant de quoi les occulter éventuellement en été.
Je me suis lancé à faire faire ma cuve inox au lycée technique d'Alès, pour ne pas décaler la fabrication à la prochaine année scolaire.
En préparant le projet avec le professeur, il m'a signalé que les tôles inox faisait 3m X 1m50, donc j'ai choisi une ciconférence de 3m (1 tôle) soit un diamètre de 955 mm, et une hauteur de 3m (2 tôles), soit un volume de 2150l, qui reste dans les volumes compatibles avec les 26m² de capteurs; cela fait moins de soudures et permet d'avoir une cuve très en hauteur donc une bonne stratification.
Ils vont aussi me faire une tôle perforée (trous de diamètre 8) qui fait double fond avec une cheminée de stratification soudée dessus au centre, elle aussi perforée, qui recevra en son intérieur les tuyaux d'arrivée des capteurs et du bouilleur (si j'en fait un) ceux -ci aussi perforés et allant en s'évasant, le tout permettant, je l'espère, une bonne stratification.
J'avais calculé le nombre de trous et leur diamètre d'après les calculs de Yves Guern dans le livre; (maintenant je sais combien il faut de trous pour remplir l'Albert Hall !, comprenne qui pourra).
J'en ai aussi profité pour leur faire fabriquer des équerres qui me serviront à fixer les capteurs et éventuellement les plaques d'occultation pour l'été.
Le lycée est intéressé par de tels travaux, qui motivent les élèves et qui permettent des coûts plus faibles pour nous.
Pour l'instant l'achat des tôles, des tubes pour les traversées et de la visserie m'a coûté 1330€ auxquels il faudra ajouter les frais annexes, baguettes etc.
Ca fait cher mais au moins je serai tranquille, l'eau des Cévennes étant assez acide, et puis je peux avoir les dimensions que je voulais.
Je vous tiendrai au courant de la fin de la fabrication avec les derniers frais.
Bien sûr, le lycée peut aussi fabriquer des cuves en acier.
Si vous êtes intéressés je vous donnerai les coordonnées du professeur.
A bientôt
Michel
PS: courage aux enneigés
A bientôt
Michel
