Bonjour.
Tout nouveau dans le domaine du solaire avec l'achat de mon chauffe eau solaire , d'occasion certes il y 2 semaines maintenant.
J'ai cherché dans le forum mais pas trouvé la réponse alors si qq pouvait m'aiguiller sur la méthode ou le bon lien du forum concernant le pb ci dessous ca serait sympa. Merci par avance.
Acheté d'occasion un chauffe solaire de 10 ans d'age que je dois stocker pendant environ 1 an avant sa réinstallation. En le démontant le me suis aperçu que l'intérieur des canalisations cuivre était recouvert d'une fine pellicule couleur jaune-ogre.
Je comptai remonter le chauffe eau solaire dans mon jardin et le faire tourner comme ca avec une douche de jardin pour le vider de temps en temps et éviter par là une oxydation interne des tuyaux et de la cuve.
Ma question est donc de savoir comment est ce que je peux faire pour nettoyer l'intérieur des canalisations ? On ma conseillé de le faire tourner du vinaigre blanc ? est ce ok ?
Cordialement.
Pascal
Nettoyage chauffe eau solaire
Retourner vers « Ballon de stockage et réserves à eau morte »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
