bonjour à tous.
j'ai du cuivre en rabb...
je viens de faire le tour de ma reserve et j'ai plein de 16 et 18 et 22.
j'ai fait un peu de recherche sur le forum et je vois que ce n'est pas tres simple et qu'en plus il faut chasser les bulles.
donc en drainback, 4 panneaux pour un ballon de 500l. des panneaux qui seront à environ 15m du ballon avec un etage d'ecart.
je peux partir en 18 et revenir en 16?
c'est vraiment imperatif d'avoir des tuyaux en pente tout le temps?
on ne peut pas avoir une longueur à l'horizontale?
diametre des tuyaux du ballon aux capteurs
- patoche
Salut Xav, Tous,
Vas vites voir le cr d'ceux qui sont en autovidangeable.....Pentes obligatoires( et sans faux-plats) des capteurs au(x) ballon (s)
Sur l'forum également, t'as les réponses à tes questions....seul inconvénient : faut lire, lire et relire et j'sais qu'c'est long, mais c'est par là qu'on apprend
A+, patoche,
A+, patoche,
j'en viens de la lecture des pieces jointes...
quelle horreur!!!
je ne sais pas ce qu'est un niveau ni un fil à plomb....
et je fais seulement de l'a peu pret!!!
je sens que ça va donner!!!
le bidon qui doit recevoir l'eau du chauffage je le dimensionne comment?
existe-t il une methode de calcul à mon niveau pour savoir le nombre de litres à vidanger, sans employer une bouteille d'un litre?
est-ce que je peux utiliser un aquarium?
xavier
quelle horreur!!!
xavier
Bonjour Xavier,
Pour la contenance du réservoir qui va servir pour le drainback, il faut calculer la longueur des conduites solaires (aller et retour), de celles du ballon et de celles des capteurs. Pour le ballon et les capteurs tu dois pouvoir trouver cela dans les caractéristiques techniques du matériel. Pour les conduites aller et retour, tu considères cela comme un cylindre et tu calcules son volume intérieur soit :
15m en diamètre 16/14 cuivre, cela donne :
15x ((0.014/2)²xPI) = 0.00230907m3 soit environ 2.3 litres
Bons calculs
Fotourefair
Bons calculs
Fotourefair
