mon instal avance encore un peu, ma cuve est en place depuis aujourd'hui, il me vient une question :
cuve eau morte en acier peint, echangeur en cuivre, cheminee de statification en feuille d alu,
je pense ne pas etre oblige de mettre des raccords dielectriques a la sortie de mes echangeurs ecs et eau de chauffage; car entre ma cuve et la maison j ai une liaison de 15m que je vais realiser en per, ce dernier fera l isolant electrique...
par contre je vais peut etre en installer un entre la sortie de ma cuve eau morte et le circulateur qui monte l eau aux panneaux
si je me trompe merci de m expliquer ou est l'erreur.
raccord dielectrique
avec des liaisons en PER, tu est tranquille vis à vis du reste de l'installation.
Par contre , à l'intérieur de la cuve , les éléments constitués de métaux différents doivent aussi (de préférence) être isolés entre eux.
Le mieux serait d'avoir les échangeurs isolés de la cuve, et le déflecteur alu isolé aussi. A mon avis , c'est le seul moyen pour dormir tranquille...longtemps.
Attention en particulier avec l'alu qui est fortement électropositif (voir tableau des couples électrolytiques).
Francis.
Francis.
merci, de ta reponse..
si mes echangeurs cuivre et ma cheminée alu sont supportes par des pieds en pvc ( et qu ils ne touchent pas directement les autres metaux, ni le fond de la cuve, est que je suis garanti??
j envisage en plus de plonger a l interieur de ma cuve une petite anode magnesium...
merci de vos avis
merci de vos avis
Modifié en dernier par marceve le ven. oct. 29, 2010 13:43 pm, modifié 1 fois.
