aujourd hui grand beau, le thermometre annonce + de 70° dans les panneaux, premier test de mise en eau...
je mets environ 850 litres d eau a 11.7° dans ma cuve d' eau morte je lance le circulateur de remplissage de panneaux(en marche forcee),, je m absente de la maison jusqu'a 17h30..
la bonne nouvelle 850 litres d eau qui passent de 11.7° à 17.8° en 2h15.. c est encourageant ...
par contre je regarde d un peu plus pret le fonctionnement et la mauvaise nouvelle:
-petite fuite sur une soudure, rien de grave je la referrai
-plus grave je m apercois que la rangee de panneaux du haut ne recois pas un pet d eau..
je ferme toutes les vannes de sortie des panneaux de la rangee du bas, et j' attends mais l'eau n arrive pas a monter..
il va falloir que je fasse une modif
j ai fais toute la tuyauterie de remplissage des panneaux en cuivre de 28 une fois terminee, j ai decouvert un post qui expliquai qu un gros diametre limitai la montee..
pensez vous que je puisse remplacer la tuyauterie verticale de 28 (sans toucher les tuyaux horizontaux )par 15cms de 28 /puis faire par derivation 2 departs de petits diametres avec vanne de bridage
le premier depart remplirai la rangee du bas et l'autre la rangee du haut
bonne nouvelle / mauvaise nouvelle
Retourner vers « Ballon de stockage et réserves à eau morte »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
