Entrée et sortie d'échangeur solaire par dessus
Tarassac
Message par Tarassac »
Je me posais une question, si mon échangeur entre et sort de mon ballon par le haut, le départ vers les capteurs ne va-t-il pas se réchauffer en passant par les strates les plus chaudes du haut?
Q'en pensez-vous?
Merci, Hervé
fotourefair
Message par fotourefair »
à priori je dirai que oui, il faudrait calculer l'échange que cela peut représenter en calculant la surface en contact et le régime de températures....
Mais pourquoi veutx tu passer par le dessus ?
Fotourefair
Tarassac
Et bien parce que si je fait mon ballon en PEHD, (cuve fioul ou à eau comme JP28), je me demande si je ne vais pas affaiblir mon plastique si je fait des passages pour mon échangeur solaire qui lui est tout en bas!
Ce n'est pas que techniquement je ne peut pas le faire! j'ai tout ce qu'il me faut (tour, fraiseuse, inox, laiton,) mais si dans deux ans j'ai des petites faibesses dans le bas de mon ballon! (voir quelqu'un qui en a fait les frais!!)j'aurai l'air malin!
Les deux tuyaux seront probablement en PER de 20 alors est-ce qu'ils auraient le temps de chauffer? surtout s'ils ils passent (enfin 1 !!) dans des strates à 60° ou 70° sur environ 2m de hauteur ??
Qu'en pensez-vous?
Merci Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. janv. 11, 2011 18:37 pm, modifié 1 fois.
Si tu as peur que ça pose pb, fais la descente en cuivre, ou fais tes sorties par le bas avec des passages étanches (tube fileté, écrou soudé, rondelle, joint) d'autres l'ont fait. Regarde dans les compte-rendus : http://www.apper-solaire.org/?Pratique , mais je ne sais plus qui l'a fait.
Modifié en dernier par m_you49 le mar. janv. 11, 2011 19:04 pm, modifié 1 fois.
Tarassac
Salut M.you
Justement je pensais a toi!! ce n'est pas que je ne veut pas le faire, mais que penses-tu, toi qui y est passé de ma peur de fissures autour des passages?
Hervé
valtrede
Message par valtrede »
Tu trouvera ici: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/ ... construits tous les CR avec ballons ou cuves autoconstruits. Ca limite déjà un peu les recherches.
Tarassac
Salut valtrede,
Merci pour le lien, je n'avais pas vu qu'il avait un dossier spécifique pour les ballons autoconstruits!!
J'ai tout regardé, et même dans d'autres catégories, et je n'ai rien vu! tous les ballons montrés sont avec départ et arrivée sur le dessus!! je ne parle pas des cuves en acier! non celles-là ont bien des raccords à la bonne hauteur! mais pour ce qui est des cuves PEHD, toutes sont raccordées par le dessus!
Alors quid du réchauffement du cuivre ou du per sur 2 mètres pour ressortir de la cuve? j'ai lu quelque part qu'un tuyau en cuivre irradiait env 100w au mètre alors est-ce que 200w c'est beaucoup pour repartir vers les capteurs?
Merci et A+
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. janv. 13, 2011 18:08 pm, modifié 1 fois.
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
si tu a peur tu isole tes cannes descendante en cuivre avec du tuyau
type tricoclair ou arrossage d'un diametre qui epouse ton cuivre
pierre
Salut[quote="Tarassac"]Alors quid du réchauffement du cuivre ou du per sur 2 mètres pour ressortir de la cuve? j'ai lu quelque part qu'un tuyau en cuivre irradiait env 100w au mètre (avec quel delta T° ??? dans l'air, dans l'eau ???) alors est-ce que 200w c'est beaucoup pour repartir vers les capteurs?[/quote] Il sera déjà à la température du ballon. Lequel influence l'autre ??? Je ne sais pas.
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. janv. 13, 2011 19:14 pm, modifié 1 fois.
valtrede
Essaie de contacter ceux qui ont fait ce genre d'instal, par exemple Francis Gaborit soit par mail soit par MP http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
Je pense pas qu'on doit perdre grand chose, surtout en PER.
Modifié en dernier par valtrede le jeu. janv. 13, 2011 19:19 pm, modifié 1 fois.
Tarassac
RE,
Oui je connais la présentation de Francis Gaborit, d'ailleur je vais me permettre de pomper son système d'échangeur, (calcul et montage).
Non je ne pense pas perdre trop, mais bon je me posais la question!
Merci à toi
Hervé
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Tarassac
Le probleme avec les sorties pas le dessus n est pas la , effectivement il y a toujours un momment ou le tuyau traverse de l eau avec un ecart de temperature , le " gros " soucis est les calories qui remontent dans les tuyaux , il faut des lyres " enorment" pour "essayer" d arreter le bazard
Amicalement François
Tarassac
Salut François, tous,
Justement, puisque tu en parles, je ne pense pas avoir de soucis car comme mes capteurs sont au sol, mes tuyaux vont monter hors de la cuve, et redescendre vers mon circulateur pour partir en enterré vers mes capteurs, donc peut-être n'y aura-t-il pas de thermosiphon ???
C'est pour cette raison que je pensais à des départs à travers mon PEHD en bas comme tout bon ballon!!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le ven. janv. 14, 2011 13:35 pm, modifié 1 fois.
