Réparer de l'epdm
j'ai eu un problème avec ma cuve cette nuit, elle s'est entièrement vidé
C'est une cuve que j'ai construit, une ossature en tôle avec une baâche epdm dedans.
Je l'avais déjà réparé, je l'avais âbimé en la mettant en place, cette nuit, ça a dû se percer (ou à un autre endroit, je regarderais ce soir).
Qu'est-ce que je peux prendre ?
Merci pour vos conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- kroutchef
L'EPDM est comme du caoutchouc on ne le colle pas, on le vulcanise CAD on réalise une fusion des parties à l'aide d'un solvant adapté...
Faire une recherche sur le site de Firestone Pond Liner c'est une des marques les plus connues, il y a tout ce qu'il faut, tu peu aussi aller voir dans les jardineries qui diffusent du matos pour les bassins de jardin....
Je suis etonné que tu ai eu ce genre de pb car si c'est vraiment de l'EPDM il faut en faire pour le percer car ses carractéristiques mécaniques sont vraiment exceptionnelles, même avec un clou une bache de 1.5mm d'épaisseur est très difficile à transpercer ( supporte allongement de plus de 300% ) !
J'ai failli me faire avoir par un vendeur peu scrupuleux qui me soutenanait que ses baches à bassins étaient de l'EPDM ! hors aprés vérification des réf. fabricant ce n'était que du PVC !!!!
C'est pas la même chose :? !!! (pvc 70°C max EPDM 200°C )
Si on n'a pas les deux matériaux cote à cote on peu facilement se faire avoir ( voir le prix aussi PVC 2 à 9€/m2 / EPDM 6 à 12€/m2 suivant épaisseur) PVC lise, brillant et plutôt rigide / EPDM mat, "poudreux" souple...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Bonjour Kroutchef,
il a bien un aspect mat poudreux, ça fait vraiment chambre à air.
Le trou, je l'ai fais parce que ça a accroché une vis (pas pointue) de fixation de ma cuve, je tirais comme un malade vue le poids de la bâche et j'ai pas senti que ça accrochait. Jen ai fais deux autres , mais ils ne sont pas mal placés.
Donc, et j'espère que ce n'est que ma réparation qui a lachée, il faut que je trouve un kit de réparation par vulcanisation.
Je vais appeler des jardinneries pour voir.
Merci, bonne journée.
Effectivement firestone vend des kits de réparation,
http://www.poisson-or.com/fr/dept_650.html
Ce sont certainement les traîtements vulcanisants les plus efficaces pour l'EPDM, sans être prohibitif, ce n'est malgré tout pas donné.
Une alternative, mais limités en température, les adhésifs de réparation du type
http://www.eternabond-europe.com/fr/sho ... sp?recid=1
A+ Bernard42.
A+ Bernard42.
Je viens d'appeler une jardinerie, ils ont des kits de réparation, j'y passerais ce soir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ca a l'air plutôt sexy comme matériau... Ca tient jusqu'à 130° et 250 en pointe ( Cf le fabricant)
Y a t il un inconvénient?
Parce que ça parait vraiment pas cher comme solution par rapport à la cuve inox à 1000 ou 2000€?
Ca a du sens d'utiliser cette matiére dans une caisse de bois de 2 m de haut et de 1 m2 de surface au sol? avec un CE de recup au bain marie?
En utilisant 1 bache circulaire de 5 m de diametre cela revient à 120 € plus le bois (bois de coffrage) disons 200 €.
J'ai dit une co.....?
- kroutchef
Non pas du tout... C'est effectivement un moyen de réaliser à peu de frais une cuve eau morte ... mais attention à la conception de la cuve, l'eau cela pousse...
Si conception rectangulaire, 1m d'eau de haut quelque soit la forme du bassin applique une poussé de 1 tonne sur une paroie planne d' 1m2 ...
(1.5m > 1.5T...)
Idée de conception sur lesquelles j'ai planché:
Conception simple avec isolation laine de roche à l'intérieur...
- utilisation de madriers 5cm montés en "demi-forme" double( comme les planches de chalets ) afin de monter jusqu'a hauteur désiré
- utilisation de dalle de plancher hydro avec renforts externe 50*75 monté aussi en demi-forme pour réaliser une ceinture tous les 30cm
- bac en blocs de 5 + ceinture beton feraillé un rang sur deux + poteaux feraillés dans les angles...
Question coût on arrive vers les 300€ pour 1500L ( 150€ de bois et 150€ d' EPDM ) à moins de taper en récup...
Pour l'instant je reviens vers mon projet initial soit cuve fioul PEHD 1500L...
(1.5m > 1.5T...)
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Bonjour Photon,
non c'est une bonne solution, enfin je vous dirais ce soir d'où vient réellement la fuite, si c'est ma réparation ou la bâche qui a laché (je ne pense pas et je n'espère pas !)
Attention parce que ça pousse quand même vachement fort, renforce bien ta boîte, quitte à mettre des profils acier pour faire un cadre autour.
Pour le prix de la bâche, ça te reviendra un peu plus cher quand même, perso je l'ai acheté sur ebay.
Bon bah en fait il n'y avait pas de fuite
J'avais laissé mon tuyau d'arrosage qui me sert normalement à vidanger l'eau (j'ai fait des raccords sur les retours et départs vers capteur), plongé jusqu'au fond de la cuve il n'était pas amorcé quand je l'y ai laissé, mais il a dû s'amorcer tout seul et a vider la cuve ça doit être ça le thermosiphon
J'ai quand même refait ma réparation du fond, même si elle n'avait pas bougé; avec une rustine et un kit de vulcanisation.
Enfin plus de peur que de mal, à part 2 m3 d'eau foutus en l'air :evil:
[quote="Chanbon"]Pour le prix de la bâche, ça te reviendra un peu plus cher quand même, perso je l'ai acheté sur ebayA+[/quote]
J'ai vu ce 6€ du m2 sur un site aquariophile.
http://www.bassin-online.com/bache-bass ... epdm-0.htm
J'ai supposé 5 metres de rayon pour eviter les coutures, mais si j'utilise une cuve en bois cylindrique (plutôt hexagonale, merci les abeilles)
cela réduit la bache à 45€, mais il faut ajouter le kit de vulcanisation ( Soit 5 metres à vulcaniser)
je l'avais trouvé sur ebay en 6.10 m de large. J'en avais pris 6 ml; soit 36.6 m² à 6.5 €/m²; ça m'a fait 237.9 € et 32 € de port.
Evidament j'ai une énorme chutte, ma cuve est cylyndrique, et j'ai coupé proprement à 40 cm du bord
J'ai rajouté des sangles depuis, il y en a 5 en tout, elles supportent 500 kg.
Tu veux faire des assemblages , perso je m'y risquerais pas, j'ai préféré faire des plis réguliers, ça se met relativement bien en place quand il y a un peu d'eau dedans.
- jpallaume
SUPER la cuve en tôle ondulée !!! il fallait y penser. moi, j'ai opté pour une cuve en PE de chez GRAF, de 1300 litres démontable en deux coquilles. comme ça, elle passe dans la porte de ma cave !!!
pour l'isolation, : laine de roche de 20 cm, maintenue par du film étirable d'embalage (petite idée simple aussi)
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
PS : j'ai laissé un autre post concernant l'entrée et sortie sans échangeur pour ce type de cuve.
à+
combien t'as coutée cette cuve en PE ?
Tu n'as pas peur qu'elle se ramollisse avec la température.
- jpallaume
bonjour.
j'attends cette cuve. je la paye 393 € port compris. mais in me reste les serpentins pour le préchauffage de l'ECS, et de l'eau de pluie poue le lave linge (récup), et les entrées / sorties solaire et chauffage sans échangeur (qq mètres de tube Cu de 14/16) et surtout l'isolation que j'ai à acheter (laine de roche).
je mettrai les photos du montage sur le site.
à+
à+
humm à ce prix là c'est intéressant. J'aurais peut-être dû envisager cette solution.
