Cuve de compresseur galvanisee
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
bricolo38
Message par bricolo38 »
Je voudrais savoir s'il faut proteger la cuve de compresseur (1000L 2m de hauteur et diam de 0.85m environ) contre la rouille ?
En sachant que ca va etre une cuve à eau morte.
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
bricolo38
Bon pas de reponse, en consequence je vais la proteger de la rouille
Jean claude B
Malognes
Message par Malognes »
Pour de l'eau morte, on ne doit pas protéger la cuve contre la rouille puisque de l'eau dite morte ne contient plus de gaz dissous.
Les radiateurs acier ne sont pas peints à l'intérieur.
Y aurait-il un avantage à peindre l'intérieur de la cuve?
Réaction cuve acier - serpentin cuivre???
bricolo38
Merci Malognes
Personnellement les reponses des 2 questions, je ne les connais pas.
Mais aurait-il une reaction nefaste sur le cuivre du serpentin ou de la cuve sur les sorties du serpentin ?
Jean claude B
Icare
Message par Icare »
Bonjour à Malognes et à Bricolo38.
Effectivement, avec de l'eau morte, peu de corrosion, sauf si l'eau est à l'air libre (échange de gaz avec l'atmosphère). Il vaut mieux fermer le ballon, et mettre un vase d'expansion, ce qui est dommage, si on peut faire un ballon sans pression. (Un évent serait moins cher).
Pour le serpentin cuivre, c'est plus compliqué. A mon avis il va y avoir des réactions d'oxydo-réduction entre acier et cuivre au travers de l'eau.
Et dans ce cas, vu la surface d'acier, c'est le cuivre qui ne fera pas le poids, et c'est le serpentin qui va se bouffer en premier. Il faudrait mettre un serpentin en inox.
kroutchef
Message par kroutchef »
Les différences de surfaces en présences n'ont rien à voir dans ce cas là !
Théoriquement le cuivre étant plus noble que le zinc de galvanisation, s'il y a oxydo-reduction c'est le zinc puis l'acier qui vont se "bouffer" le serpentin en cuivre ne s'alterera pas...le mieux est de limiter au max le phénomène par de la peinture antirouille ( une autre solution est d'étamer le serpentin mais bon cela peu revennir cher...solution d'etamage à froid chimique ) ou du cahoutchouc liquide (type "nosbuR" 80°C en immersion )...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Malognes
Pour l'eau morte au contact de l'air, il suffit de verser un peu d'huile qui va faire une pélicule sur l'eau et bloquer l'échange gazeux.
bricolo38
Bonjour vous tous
Merci de vos reponses
Je vais quand meme mettre de l'anti rouille.
Sinon je voudrais savoir si mettre la cuve sous pression ou à l'air libre ? (au niveau de l'apport calorie)
Jean claude B
Malognes
L'apport calorique sera le même.
La différence est le volume d'eau qui se dilate suivant la température pour le calcul du vase d'expansion entre ouvert et fermé. Et de comment tu vas reprendre les calories : serpentin échangeur ou direct.
bricolo38
Pour reprendre les calories, je vais utiliser des serpentins echangeur.
Jean claude B
