autoconstruction ballon tampon PAC +solaire +ECS
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar trust » Mar Avr 17, 2012 20:13 pm
Salut c'est ok des que j'ai un moment je vous fait quelque chose mais la pour l'instant il faut que je remodifie ma cuve car elle fait 2m15 tout compris de haut et le plafond de ma cave 2m14 :oops: :sad: donc je vais essayer de gagner quelques centimètres par ci par la
trust
Messagepar lebritish » Mar Avr 17, 2012 21:40 pm
creuse !!! :jesors:
désolé j'ai pas pû m’empêcher
Messagepar patoche » Mar Avr 17, 2012 21:56 pm
Salut Trust, tous,
Pour être passé par cette phase de....terrassement, n'oublie pas qu'il va falloir la redresser ta cuve (je suppose qu'elle va voyager couchée...), et là... quelques cms ne suffiront pas :cry:
Perso, tant que j'y étais, je suis descendu .... d'un mètre :shock: , ainsi, j'ai accès sur le dessus ( ne sait-on jamais...). Toujours prévoir "le plus", ça évite bien d'y revenir !!!
Bon courage et à +,
Patoche,
Avatar de l’utilisateur
patoche
Messagepar trust » Dim Mai 06, 2012 13:23 pm
Bonjour a tous
Voila un petit schéma de mon ballon :cool: et de mon installation
trust
Messagepar trust » Dim Mai 06, 2012 18:17 pm
une question pour les plombiers vu que je change ma cuve doit-je changer aussi mon vase d’expansion car mon ancienne cuve faisait 400l et mon vase fait 35l donc en passant a 1000l que me conseiller vous
Je voudrais savoir également si il est utile de monter des raccords diélectrique sur une cuve a eau morte car vu le prix des raccords en gros diamètre :cry:
Modifié en dernier par trust le Dim Mai 06, 2012 18:55 pm, modifié 1 fois.
trust
Messagepar remi.450 » Dim Mai 06, 2012 19:14 pm
Concernant le vase d'expansion tout dépend de la température maxi du ballon.
Pour 80°C maxi un 80 litres suffit.
Pour 90°C il faudra passer avec un 100 litres.
Messagepar Balajol » Dim Mai 06, 2012 19:39 pm
Bonsoir Trust et tous,
Pour les raccords dielectriques tout dépend de la matière des canalisations reliées à ce ballon.
Si tu utilises du cuivre ils sont à mon avis indispensables.
PER ou Multicouche Je suis d'avis que non.
Dans tous les cas, tu places des raccords union fonte sur les entrées et sortie cuve, ils seront le premiers "attaqués" et le "couple" fonte Acier fait plutôt bon ménage. ( pas de laiton)
L'anode Zinc ou magnésium est bien entendu recommandée :-)
Messagepar trust » Dim Mai 06, 2012 19:58 pm
Merci donc le ballon je vais chercher un 100l
sur mon ballon j'ai mis une anode mais je veux minimiser la corrosion au maximum mais l'entrée et la sortie pour la PAC en 1''1/2 et 150euros le raccord de ce diamètre donc je vais regarder les raccords fonte a moins que quelqu'un connaisse un site pour des bons tarifs sur les raccords :cool:
trust
Messagepar Balajol » Dim Mai 06, 2012 20:43 pm
Re Tous,
A priori raccord union à moins de 10 Euros (+ port):
http://www.wendel.fr/catalogue/selectpr ... ?MotClef=1
codialement
Messagepar trust » Lun Mai 07, 2012 19:59 pm
quelqu'un connaitrait il un site de matériel plomberie américain qui livre en France car j'ai trouvais la bas des raccords diélectrique en 1''1/2 pour moins de 20 dollars au lieu de 150 euros en france
trust
Messagepar trust » Mar Mai 08, 2012 13:30 pm
Bonjour je cherche toujours pour éviter la connexion acier-cuivre si je glisse un manchon de 10 cm en multicouche entre les deux est ce que sa pourrait faire l'affaire et si oui les raccords pour les multicouche sont en quelle matière
merci :roll:
trust
Messagepar Balajol » Mar Mai 08, 2012 14:35 pm
Bonjour Trust et tous,
A mon avis les raccords Multicouche sont en laiton :sad:
Le seul raccord hors dielectrique compatible avec l' acier pour les couples galvaniques me semble être la fonte..( ou l'acier)
A moins de passer sur des matières synthétiques.
Avis personnel bien entendu, d'autres auront peut être un avis différent :-)
Messagepar ezza » Mar Mai 08, 2012 18:51 pm
"si il est utile de monter des raccords diélectrique sur une cuve a eau morte" ....... Non, c'est de l'eau morte, pas d’apport d’oxygéne.
(trust, suis pas un professionnel, je bidouille )
Idées en vrac .....
- de la pâte et filasse comme alternative ?
- rallonger les entré/sortie cuve par du "noir" d'1m en sacrifice ( a changer tout les 15ans ? :grin: )
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=51095
http://www.bricozone.be/fr/chauffage/t- ... 40331.html
ezza
Messagepar Balajol » Mar Mai 08, 2012 19:35 pm
Bondoir tous,
Attention Ezza ne pas confondre les problèmes de corrosion de l' acier en présence d'eau avec oxygène (le contraire de l'eau dite "Morte") et ceux induits par la présence de 2 métaux diférents, plus ou moins "nobles", ou celui le moins noble subira les effets du couple galvanique :-)
Pour la "prolongation" de la cuve par des sections de tuyauterie acier "sacrificielles", pourquoi pas mais attention au couple transversal engendré sur les piquages de la cuve, que ce soit accidentel ou par les phénomènes de dilatation :sad:
Je pense que le raccord fonte est la solution la plus simple et la moins onéreuse.
Avis personnel qui n'engage que moi :-)
Messagepar trust » Mar Mai 08, 2012 20:12 pm
merci balajol donc je vais suivre ton conseil et prendre des unions fontes
trust
PrécédenteSuivante
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
Qui est en ligne
