Position sonde ballon
Bonsoir.
Réponse sans doute dans la "bible" Apper : http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper
ou dans les nombreux compte-rendus : http://www.apper-solaire.org/?Pratique
trust
Salut m you je n'ai rien vu sur la bible qui me précisé l emplacement exact des sondes et selon les schémas trouvés sur les comptes rendu j'hésite toujours
Je vois par exemple sur votre schémas que vous placez plutôt la sonde en partie inférieur de l'échangeur
si quelqu'un peut m'aider car je soude mon ballon vendredi et ne sait toujours pas ou placer la sonde
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par trust le mer. avr. 11, 2012 23:15 pm, modifié 1 fois.
trust
bonsoir et merci papoune47
je crois avoir trouvais quelque chose si quelqu'un peut me confirmer
(Nous somme bien d'accord la position idéale traditionnelle sur les ballons solaire c'est a environ 1/3 supérieure du serpentin, quelques spires sous la partie haute de l'échangeur ?)
voila j’espère m'approcher de la vérité
Modifié en dernier par trust le mer. avr. 11, 2012 23:42 pm, modifié 1 fois.
fotourefair
Bonjour Trust
C'est aussi ce que j'avais trouvé avec des variantes où cela se situait parfois tout en haut de l'échangeur solaire... Cela dit, ca te permet de gagner en différence de température et en rendement...
Perso, je mettrais quand même un doigt de gant tout en bas pour voir comment cela se comporte sur la partie de l'échangeur solaire... mais ça c'est mon côté un peu "jveux tout savoir..."
Fotourefair
PS : au passage, l'emplacement ne sera pas si important, tu pourras tout à faire jouer sur le Dt pour l'adapter à l'emplacement de ta sonde... Au passage, je me souviens d'un ballon de CESI avec une sonde vraiment que je trouve placée n'importe comment et pourtant c'est une grande marque...donc... et pourtant cela fonctionne quand même donc pas d'inquiétude...
Fotourefair
- ringeval
sur mon ballon ecs double serpentin, il y a 3 sondes: une en bas du ballon, une au milieu, et la dernière aux 3/4 haut du serpentin du haut;
et j'ai branché les 3; je suis comme fotourefair, j'aime bien savoir.
et finalement, ma régul utilise les 3: celle du bas pour mes panneaux; et les deux autres pour l'échangeur via ma cuisinière.
thierry
thierry
