Posté : lun. déc. 26, 2005 15:56 pm
Si j'ai bien compris " deux échangeurs ça va, trois échangeurs bonjour
les difficultées. Alors pourquoi mettre un troisième échangeur pour
alimenter un autre échangeur d'ECS dans un autre ballon , et ne pas
mettre l'échangeur de ballon d ECS en série sur le circuit de retour
des capteurs avec un circuit bi pass pour isoler le ballon quand il le
faut. Comme cela il n'y a que deux échangeurs dans la cuve.
Qu'en pensez vous. A+
"cuzingilles" <gcuzin@h...> a écrit
> pour la conception du ballon si ça peut aider
> www.consolar.de
> il y aune rubrique française
> à@
> gilles
> --- Dans
> auto_construction_solaire_thermique@..., "p_bricoleur"
> <p_bricoleur@y...> a écrit
> > Bonjour
> > Il est clair que la forme verticale est toujours plus favorable à
> la
> > stratification : elle permet un gradient de température plus
> étalé.
> > Mais ça ne suffit pas.
> > La stratification s'établit facilement dans un ballon stable, ou
> quand
> > le flux d'eau va dans une direction homogène.
> > Dans un ballon ECS à un serpentin, l'eau réchauffée monte, le
> > refroidissement est assez homogène, il y pas ou peu de flux
> descendant.
> > L'eau froide entrante entre en bas, directement dans sa couche de
> > température. De plus, on met un petit déflecteur afin que l'entrée
> > d'eau soit la plus horizontale possible.
> > Pour cette raison, les fabriquants n'ont pas besoin d'optimiser la
> > position du serpentin : ils le mettent en bas et optimise sa
> puissance
> > (surface d'échange)
> > Même dans un ballon à 2 serpentins, la stratification s'établit
> bien
> > car l'eau ne fait que monter : les 2 serpentins servent tous les 2
> à
> > chauffer l'eau. De plus, ils fonctionnent rarement en même temps.
> > Dans un réservoir qui stocke des calories, avec un échangeur qui
> > apporte des calories (le serpentin solaire), et un ou des
> échangeurs
> > qui en prennent, les flux d'eau sont plus complexes :
> > - l'eau du haut du réservoir, refroidie par les échangeurs qui
> prennent
> > de la chaleur, va descendre
> > - l'eau du bas, réchauffée par l'échangeur solaire, va monter
> > Quand un seul de ces phénomènes se produit à la fois, l'eau qui
> monte
> > ou descend va trouver sa place selon sa température (on revient au
> > problème plus simple du ballon ECS). La stratification sera
> perturbée
> > dans l'espace de température de l'eau en mouvement mais au dessus
> et en
> > dessous, la stratification va rester stable.
> > Mais quand les deux se produisent à la fois, les deux flux vont se
> > croiser, se mélanger et échanger de la chaleur, avec une tendance
> à
> > uniformiser leur température ce qui est justement ce que nous
> voulons
> > éviter.
> > Donc dans un réservoir d'eau morte avec 2 serpentins (l'un
> amaenant et
> > l'autre prenant des calories) l'un au dessus de l'autre sans
> > précaution, la stratification sera fortement perturbée quand on
> aura à
> > la fois apport solaire et collecte de calories (chauffage ou ECS),
> avec
> > pour conséquence une moindre stratification, càd une baisse de la
> > température maximum (la même quantité de chaleur sera stockée mais
> avec
> > moins d'extrèmes entre le haut et le bas du réservoir).
> > Quelques systèmes simples pour améliorer cet état de :
> > - si la surface horizontale du réservoir le permet, on peut
> décaler les
> > serpentins afin que le serpentin solaire ne soit pas en dessous
> des
> > serpentins de collecte. va se créer alors une rotation de l'eau
> froide
> > et chaude nettement plus favorable. Les flux se croisent et ne se
> > mélangent plus. Ce n'est pas facile car les réservoirs sont
> étroits et
> > hauts (justement pour permettre des extrèmes de température entre
> haut
> > et bas) et un serpentin à delta T faible prend de la place.
> > - une autre solution est de canaliser les eaux montantes et
> > descendantes : placer un simple déflecteur plan en oblique au
> milieu du
> > réservoir améliore notablement les choses : il dirige l'eau
> réchauffée
> > montante d'un côté du réservoir, et l'eau refroidie descendante de
> > l'autre côté, évitant les mélanges au mileu du réservoir
> > Le placement des échangeurs doit aussi fait avec précautions :
> > - le serpentin solaire doit être tout au fond et monter le moins
> > possible : cela améliore la hauteur de stratification et augmente
> le
> > delta T (différence entre l'eau du circuit solaire et au contact
> du
> > serpentin).
> > - la position du serpentin solaire dépend du mode de chauffage :
> si
> > plancher chauffant, la température est moyenne, et on peut laisser
> le
> > haut à l'ECS, mais si c'est un préchauffage des retours, il faut
> que le
> > serpentin profite de l'eau la plus chaude en haut du réservoir.
> > Par contre, comme le retour chauffage est en général tiéde, le
> > serpentin ne doit pas descendre trop bas.
> > - le serpentin ECS peut lui partir de plus bas (l'eau à chauffer
> est
> > froide) mais devra monter tout en haut pour avoir la meilleur
> > température possible. La taille de ce serpetin dépend si l'ECS est
> > chauffée par un seul passage dans ce serpentin (on-line heating)
> ou
> > recirculée dans un autre ballon.
> > > S'il me semble plus logique de prendre la surface au sol comme
> base
> > > pour la stratification (évite d'avoir à prendre en compte la
> géométrie
> > > du réservoir), cela contredit les sites de certains fabricants de
> > > ballon qui indiquent leur stratification comme suit (ballon
> > > cylindriques) : Hauteur/Diamètre
> > > Quelqu'un connait la formule officielle ou ce coef n'est qu'une
> > > estimation "à la mano" ?
> www.consolar.de
> à@
> gilles
> --- Dans
> > Bonjour
> la
> étalé.
> quand
> descendant.
> puissance
> > (surface d'échange)
> bien
> à
> échangeurs
> prennent
> monte
> perturbée
> et en
> à
> voulons
> > éviter.
> amaenant et
> aura à
> avec
> avec
> décaler les
> des
> froide
> étroits et
> haut
> milieu du
> réchauffée
> le
> du
> > serpentin).
> si
> le
> que le
> est
> ou
> base
> géométrie
