Question de chaudronnerie
- Ottiti
Effectivement maintenant tous le monde est bien informé mais faut aussi arrêter le catastrophisme.
A l'origine du Post c'etait:
"Comment je vais pouvoir tester ma cuve avant mise à l'eau"
Première solution:
Je ferme les vannes , je laisse l'air dedans, je met la pression du réseau
Cette solution n'est pas dans les manuels mais elle est efficace et économique
Cette solution ne présente que des risques infimes (sur cuve acier bien sur), traverser une route sur les clous est plus dangereux.
Deuxième solution:
Je remplie l'installation en ayant purgé l'air, je mets la pression du réseau d'eau que bien sur j’arrête quant je vois une fuite.
Bien entendu la fuite est en bas, toutes la chaufferie est inondée le temps que j'arrive à vidanger toute l'installation. Je répare le raccord et je recommence le remplissage.
Cette solution ne présente aucun risque physique, vous vous arrangez avec madame pour éponger.
Vous été informé à vous de jouer
Première solution:
Deuxième solution:
- ezza
..... Polémique ???
peut etre pas tord jean-yves25
"pouvoir tester ma cuve" ..... la cuve non, sont raccordement Oui
et puis attention a la pression du réseau d'ville, de 3 a 7bar suivant l'heure est la région.
suis pour la 1er solution, avec un mano de control a grand diametre de lecture pour une pression d'air de 0.7bar 0.9bar Maxi
Control de la valeur du Mano. si baisse de pression, puis traque a la bulle de savon, l'air est plus miscible que l'eau, les fuites les plus pernicieuse sont celle qui "transpire" a vous corrodé les métaux.
Modifié en dernier par ezza le mer. août 22, 2012 18:23 pm, modifié 2 fois.
- BJ36
[quote="Ottiti"]Bonsoir
Première solution:
Deuxième solution:
A+[/quote]
Pour ma part j'ai choisi la 1er solution avec un manomètre, installer dans la cour pour ne pas avoir de problème avec madame pour éponger. j'ai vidangé 2 fois
bruno
Première solution:
Deuxième solution:
A+[/quote]
bruno
Modifié en dernier par BJ36 le mar. août 21, 2012 8:02 am, modifié 1 fois.
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Bonsoir Bruno et tous,
Pourquoi ??
Soyons positifs, tu as réussi tes modifications, tu peux continuer ton installation et tu as gardé ton intégrité physique
Le plus important est là
Pourquoi ??
- BJ36
bonjour à tous,
[quote="BALAJOL"]Bonsoir Bruno et tous,
Pourquoi ??
?? c'est pour les 2 fois 1000 litres d'eau dans la cours, une vrai pataugeoire
Bruno
Pourquoi ??
Bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Bonsoir Tous,
La pataugeoire n' est que provisoire, Un risque de mort même "minime" est toujours Mortel.
C'est un point de vue bien entendu, dicté par une certaine expérience de ce type de travaux. La dérision n'est pas argument
Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai la responsabilité de faire en sorte que le personnel à qui je confie une tache termine sa journée dans le même état physique qu'à son arrivée.
Dans le domaine de la sécurité si un risque "minime" d'accident peut facilement être évité avec quelques désagréments, le choix est vite fait.
Ma responsabilité pénale est de toute façon engagée.
Il est bien souvent préférable d'être paranoîaque qu'inconscient dans ce domaine.
J'en resterai là sur ce sujet.
Sérieux, faut pas jouer avec ça
J'ai eu l'occasion de me faire péter un pneu "aux oreilles" en voulant le regonfler.
Le client avait roule à plat sans vouloir le reconnaitre.
Il avait pas une "belle gueule" et j'ai quand même pris le risque de le regonfler.
Sur le cul que je me suis retrouvé... façon puzzle ... sonné et les oreilles
bouchées par la déflagration.
L'aile de la voiture qui m'a protégé avait aussi une drôle de gueule...
A l' époque je n'avais pas le portable dans la poche pour prendre la photo.
Un pneu de voiture c'est une vingtaine de litres à tout casser, alors 1000l, je me demande ce qui resterait de la barraque.......
Faut pas jouer avec ça
Yan
Yan
[quote="yan24"]
Sauf que le comportement à l'explosion n'est pas le même (enveloppe rigide vs. enveloppe souple).
Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, je suis d'accord.
- Ottiti
La cuve de Ramses en fibre a explosé
Ton pneu a explosé
Rien a voir avec une cuve en ACIER, déjà pour quelle pète elle prendra toute l’énergie dispo ,il ne restera rien en énergie finale.
Les anglais ont utilisé des bombes super sonique de 10 tonnes pour exploser les abris à sous marin nazi, effectivement elles les ont percée mais les sous marins en dessous étaient intact, toutes l’énergie était passé dans la dalle
Ceux qui on un réseau à 7 bar je leur signale que quasi tous les matériel ne fonctionnent qu'a 3 bars et au dessus la garantie oblige a mettre un limiteur de pression.
Vous réalisez que si vous montez l'air a 3 bar de pression dans le réservoir grâce a l'eau du réseau les 2/3 de la cuve sont remplie d'eau.
Donc on ne parle pas d'une cuve de 1000 litres d'air à 3 bar mais d'une poche de 333 litre d'air à 3 bar et 666 litres d'eau.
De plus vous n'atteindrez jamais cette pression car vous avez ouvert l'eau doucement et que dés que vous avez entendu une fuite vous la fermez.
Donc vous êtes a 1,1 ou 1,2 bar
Maintenant au matheux de répondent , il y a t il assez d’énergie dans 333 litre d'air à 3 bar pour fendre une cuve en acier censé résister a 1000 litres d'eau à 3 bar.
J'en doute
J'en resterai là aussi sur le sujet
Ton pneu a explosé
J'en doute
- ezza
un p'ti retour d'info, une histoire avec beaucoup de serpillière,
sur une cuve de 2000L ECS, un immeuble parisien.
une cuve du type Plastique-Metal-Synthése (PMS) ...... une couche de plastique en interne.
épaisseur de 8mm pour l'acier, pression de service 6.666Bar , pression épreuve de 9.5b, installé en 2007.
la trappe de visite c mis a fuir en 2010, dépose de la trappe et soudure d'une plaque acier.
http://ezza.free.fr/drainback/PhotoTech/redX01.jpeg
http://ezza.free.fr/drainback/PhotoTech/redX02.jpeg
http://ezza.free.fr/drainback/PhotoTech/redX03.jpeg
un gros plan sur la soudure, la partie qui a lâché ...... pourquoi?
http://ezza.free.fr/drainback/PhotoTech/redX04.jpeg
l’intérieur, un partie avec le revêtement PMS, sauf sur la partie en acier rajouté
http://ezza.free.fr/drainback/PhotoTech/redX05.jpeg
les photo sont du jour, l'incident date de 3sem.
l’état de la plaque arracher est d'origine du sinistre, personne a tordue la plaque, la pression seulement.
les pression de test a l'air sont de 100mBar maxi (réglementation)
........donc 2 ou 3 bar c une bombe
Modifié en dernier par ezza le jeu. août 23, 2012 16:48 pm, modifié 3 fois.
- Ottiti
et alors, aucune projection , la tôle est a peine soulevée
et c'est la pression de 2000l d'eau qui a agi
RIEN à voir avec une explosion ou un bombe arrêtez de dire n'importe quoi
Le risque humain était nul.
A part la noyade
A part la noyade
- ezza
Re..
"la tôle est a peine soulevée" ....... 8mm d'épaisseur c plus de la tôle, est pour "déchiré" les soudures et plie une épaisseur de 8mm avec 6bar seulement, cella démontre une certaine puissance, le pourquoi de cette mis en ligne des photo.
et pour "Le risque humain était nul" ...... un raccourcie rapide
et puis les photo non rien a voir avec le prob. de l’Énergie Cinétique de l'Air comprimé, chose que tu minimise Ottiti, mais c'est normal avec l’ouïe fine que tu a
je fais réf. a la partie ou tu décrie un processus de remplissage .... "dés que vous avez entendu une fuite vous la fermez "
bon j'arrte de taquiné Ottiti
Aplich
Aplich
- jean-yves 25
