chauffer 1m3 avec PAC piscine?
bled17
mon projet serait de chauffer , en releve des panneaux solaire , ma cuve de 1m3 avec une pompe à chaleur de piscine , le probleme est que je ne sais pas jusqu'à quelle temperature peut aller , au maximum , une PAC de piscine , en debranchant le thermostat d'origine ( 28°) et en mettant une autre regul pour monter au maxi de la pac
quelqu'un a t il deja testé ?
- remi.450
J'ai pas de PAC piscine, mais il y aura surement une limite avec les sécurités internes à la machine.
Chauffer de l'eau jusqu'à 35°c pourquoi pas, au dessus suivant le type de fluide frigo c'est difficile ou risqué pour le matériel.
La référence du type de fluide doit être sur la machine.
Pour info les PAC qui chauffent de l'ECS utilisent une tout autre technique à 2 étages ou 2 circuits de mémoire.
Malognes
Pose la question à vendeur de piscine pour la température maximale de sortie?
Par exemple ici : http://www.piscine-center.net/
pierre07
Je suis en plein test ... d'une pac de piscine pour alimenter un Plancher Chauffant.
La limitation vient de la Tp de sortie de l'eau : Au delà de ~40°C en sortie d'échangeur , l'échange n'est plus suffisant pour évacuer la chaleur de l'échangeur et le pressostat Haute pression s'actionne.
Dans mon cas il faut le réarmer manuellement
Il faut un débit important (3m3/h) et donc un circulateur imposant ou une pompe (250W )
Donc pour du chauffage PC (28°C) je pense que ça va être jouable,(avec ballon tampon) pour de l'ECS à 60°C grosse limitation à environ 35°C
voilà , si vous avez des info je suis preneur...
Modifié en dernier par pierre07 le jeu. mai 17, 2012 4:30 am, modifié 1 fois.
- remi.450
[quote="bled17"]
je vais donc me retourner sur une PAC de 12kw neuve à environ 2500 euros qui monte à maxi 65°
affaire à suivre[/quote]
Je serais curieux de connaître le COP de cette PAC qui monte à 60°.
Ce système en fait utilise la désurchauffe du gaz en sortie du compresseur afin d'atteindre les 60°c. Mais combien de m3 d'air doit-on passer sur l'évaporateur pour y arriver ???
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. mai 17, 2012 6:23 am, modifié 1 fois.
bled17
pour vous dire que je n'avance pas vite , mais il n'y a eu aucune reponses
est ce que quelqu'un connait ce materiel
http://www.heatpumpfactory.com/info.asp?act_id=588
et si oui ( ou non ) quels sont les avis ?
merci à tous
merci à tous
