chauffer 1m3 avec PAC piscine?
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar bled17 » Lun Mai 07, 2012 11:48 am
mon projet serait de chauffer , en releve des panneaux solaire , ma cuve de 1m3 avec une pompe à chaleur de piscine , le probleme est que je ne sais pas jusqu'à quelle temperature peut aller , au maximum , une PAC de piscine , en debranchant le thermostat d'origine ( 28°) et en mettant une autre regul pour monter au maxi de la pac
quelqu'un a t il deja testé ?
bled17
Messagepar remi.450 » Lun Mai 07, 2012 12:29 pm
J'ai pas de PAC piscine, mais il y aura surement une limite avec les sécurités internes à la machine.
Chauffer de l'eau jusqu'à 35°c pourquoi pas, au dessus suivant le type de fluide frigo c'est difficile ou risqué pour le matériel.
La référence du type de fluide doit être sur la machine.
Pour info les PAC qui chauffent de l'ECS utilisent une tout autre technique à 2 étages ou 2 circuits de mémoire.
remi.450
Messagepar bled17 » Lun Mai 07, 2012 15:36 pm
merci remi pour ta reponse
je pensez faire "style" un Ballon thermodynamique pour ECS , mais pour 1M3,
il monte à 60°
je n'ai pas le materiel , c'est juste à l'etude
bled17
Messagepar Malognes » Mer Mai 09, 2012 7:13 am
Pose la question à vendeur de piscine pour la température maximale de sortie?
Par exemple ici : http://www.piscine-center.net/
Malognes
Messagepar bled17 » Mer Mai 09, 2012 13:40 pm
comme les grands esprits se rencontre , j'ai posé la question à Poolex , j'en attends leur réponses
bled17
Messagepar pierre07 » Mer Mai 09, 2012 22:10 pm
Je suis en plein test ... d'une pac de piscine pour alimenter un Plancher Chauffant.
La limitation vient de la Tp de sortie de l'eau : Au delà de ~40°C en sortie d'échangeur , l'échange n'est plus suffisant pour évacuer la chaleur de l'échangeur et le pressostat Haute pression s'actionne.
Dans mon cas il faut le réarmer manuellement
Il faut un débit important (3m3/h) et donc un circulateur imposant ou une pompe (250W )
Donc pour du chauffage PC (28°C) je pense que ça va être jouable,(avec ballon tampon) pour de l'ECS à 60°C grosse limitation à environ 35°C
voilà , si vous avez des info je suis preneur...
Modifié en dernier par pierre07 le Jeu Mai 17, 2012 4:30 am, modifié 1 fois.
pierre07
Messagepar bled17 » Dim Mai 13, 2012 12:03 pm
bon , j'ai eu la reponse de Poolex , c'est pas possible ( sans plus d'explications )
je vais donc me retourner sur une PAC de 12kw neuve à environ 2500 euros qui monte à maxi 65°
affaire à suivre
bled17
Messagepar remi.450 » Dim Mai 13, 2012 14:05 pm
[quote="bled17"]
affaire à suivre[/quote]
Je serais curieux de connaître le COP de cette PAC qui monte à 60°.
Ce système en fait utilise la désurchauffe du gaz en sortie du compresseur afin d'atteindre les 60°c. Mais combien de m3 d'air doit-on passer sur l'évaporateur pour y arriver ???
Modifié en dernier par remi.450 le Jeu Mai 17, 2012 6:23 am, modifié 1 fois.
remi.450
Messagepar bled17 » Dim Mai 13, 2012 19:35 pm
voiila les données que j'ai
bled17
Messagepar pierre07 » Jeu Mai 17, 2012 4:32 am
c'est quelle marque ?
site web ?
pierre07
Messagepar bled17 » Ven Mai 18, 2012 13:47 pm
bled17
Messagepar bled17 » Mar Mai 22, 2012 14:40 pm
pas de nouvelle !!!!!
Quand pensez vous ?
bled17
Messagepar bled17 » Dim Sep 22, 2013 9:52 am
pour vous dire que je n'avance pas vite , mais il n'y a eu aucune reponses
est ce que quelqu'un connait ce materiel
http://www.heatpumpfactory.com/info.asp?act_id=588
et si oui ( ou non ) quels sont les avis ?
merci à tous
bled17
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
