Taraud 1/2 et 3/4 de pouce
BJ36
Message par BJ36 »
je vais commencer l'installation de mes cuves, mon voisin ma prêté un taraud de 1/2 et un de 3/4 de pouce mais il n'a pas les forets.
Pourriez vous me dire à quel diamètre il faut percé pour un filetage de 1/2 et pour un filetage de 3/4
bruno
Le tuyau 1/2 c'est du 15/21....
Le 1/2 pouce c'est 12,7 mm....
Le mieux est de prendre le diamètre extérieur du taraud et de retirer de ce diamètre la largeur du pas c'est à dire la distance entre 2 filets (de mémoire c'est ça) et là on obtient le diamètre de perçage.
Il faut faire un essai aussi dans une plaque. :roll:
looping
Message par looping »
Bonjour ,
D'accord avec Rémi , on retranche 1 fois le pas au diamètre nominal , mais il faut un pied à coulisse pour mesurer .
Je vous propose de faire plus simple , prendre les valeurs dans une table de filetage au pas du gaz , aussi appelé BSP , profil Whitworth .
Extrait :
Diamètre nominal 1/2" = 15/21 = 20.95mm 14 filets au pouce soit un pas de 1.814 mm
diamètre de perçage = 19 mm
Diamètre nominal 3/4" = 20/27 = 26.44 mm 14 filets au pouce soit pas de 1.814mm
diamètre de perçage = 24.5mm
Gérald
:gifle:
Modifié en dernier par looping le mar. juil. 03, 2012 12:56 pm, modifié 1 fois.
BJ36
Message par BJ36 »
merci pour l'info
maintenant il faut que je trouve les forets de 19 mm et 24,5 mm
dur dur pour ma perceuse avec un mandrin de 13 mm
jyf82
Message par jyf82 »
Pour BJ36: Si c'est pour faire des piquages sur les cuves dont vous parlez
dans un autre post , il est préférable de prévoir des manchons en acier soudés
sur les cuves ( par exemple 1/2" ou 3/4"),la tenue mécanique sera meilleure.
Ce n'est qu'un avis.
BJ36
Message par BJ36 »
oui jyf82, c'est pour mettre uniquement les sondes sur mes cuves, pour le reste je soude des manchons suite a ma demande dans l'autre poste http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6920
bruno
Bonsoir BJ 36 et tous,
Je confirme pour les diamètres de perçage (19 et 24,5), ceci dit je partirai personnellement sur du 1"" partout.(Soit percage 30.5 que ce soit pour tarauder ou de passage, pour le passage possibilité perçage avec forêt 4 ou 6 mm sur le pourtour et finition à la lime)
Un diamètre trop faible va augmenter la vitesse d'introduction dans la cuve et faire du brassage :sad: Et qui peu le plus peu le moins :-)
De même, Bobine Male ou Manchon femelle Soudé, pas de taraudage sur la cuve (épaisseur trop faible)
PS: a partir du 1'', réductions fonte pour adapter au diamètre, risque couple galvanique quasiment nul :-)
Modifié en dernier par Balajol le mar. juil. 03, 2012 18:07 pm, modifié 1 fois.
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour à tous
merci Bertrand pour ta réponse, le taraudage de 1/2 ou 3/4 c'est uniquement pour les sondes de températures, pour le reste c'est du 1' voir plus, surtout que je vais mettre une chaudière bois dessus et il faut du débit.
Pour les forets il y en a ici http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/fo ... 2&sort=20a
Pour l'épaisseur de la cuve , je ne la connait pas , mais c'est une cuve de suppresseur , pression de service 10 bars
merci pour votre aide
bruno
Modifié en dernier par BJ36 le mer. juil. 04, 2012 7:59 am, modifié 1 fois.
Bonjour Bruno et tous,
Pour la cuve, elle doit faire 3 à 5 mm maxi en épaisseur.
Soudure d'un manchon femelle recommandé pour les sondes.
As-tu pensé les mettre en applique ? Je fais de même pour mon ECS, d'autres l'ont fait sur du chauffage sans problèmes apparents.
L'avantage est que leur position n'est pas définitive et peut être modifiée.
Et, moins de trous.. Moins de risques de fuite.
Pour les forêts, ils conviennent pour de l'acier.
Attention avant trou à 1/3 du diamètre et une personne avec des bras adaptés pour pouvoir tenir la perceuse portative :-?
Un poigné cassé est vite arrivé.
BJ36
Message par BJ36 »
[quote="BALAJOL"]Bonjour Bruno et tous,
Bertrand[/quote]
Merci pour tes conseils, je vais tenir la perceuse des 2 mains, j'ai lu sur le forum que la mesure en applique ne refléter pas la réalité ?
bruno
