Ballon solaire en eau morte horizontal, cela existe t il ?
Thie12
Message par Thie12 »
Bonjour à vous tous,
Je bloque sur un problème de hauteur ballon par rapport à la hauteur du plafond.
Ne disposant d'une hauteur de 1.70m, je ne peux pas rentrer un ballon classique de 800l hauteur 1.83cm.
De plus un ballon en eau morte serait pas mal, il éviterait de vidanger le circuit de chauffage (eau noire), chaque circuit serait séparé.
Existe t il donc des ballons horizontaux, eau morte et de volume de 800l ou plus ?
(autre solution : le construire :-D - la réalisation de "Kroutchev" est vraiment intéressante en ce sens. )
Quelles sont vos réflexions, vos pistes et idées à ce sujet ?
Bonjour thierry,
Certains ont creusé le sol.
Faisable en cave ou sous-sol.
L'autoconstruction est en effet une solution
George
Message par George »
Sol creusé de 40cm pour le ballon ECS et 3 ballons en série pour le chauffage (200, 200 et 300l).
Thie12
Merci à vous deux,
Je pense en effet creuser (c'est bétonné) mais je dois vérifier la hauteur sous plafond en enlevant le styrodur et mesurer l'espacement entre poutre,pour éventuellement basculer le ou les ballons, ça serait plus simple ;-) .
Avez vous un ordre d'idée de la profondeur du trou à creuser pour être à l'aise sans en faire trop. Si le ballon est en affleurement au plafond ?
H : hauteur du ballon + h profondeur du trou.
Quelle est approximativement la valeur de h ?
youn260
Message par youn260 »
c'est un petit peu moins simple
il faut connaitre la diagonale du ballon et donc son diamètre
plus le diamètre sera grand plus il faudra creuser
je dirais a la louche H+1/2D
il vaut mieux attendre que le ballon soit la et le présenter
et y a peut ètre une sortie sur le haut
faut toujours ètre prudent si on veut pas refaire deux fois
le travail
fotourefair
Message par fotourefair »
Mais tu as déjà le ballon ??? Sinon il existe des ballons double échangeur horizontaux jusqu'à 400 litres pour ceux que je connais, il suffit alors d'en mettre deux superposés ?
Fotourefair
Thie12
Merci pour vos pistes, peut on avoir des infos supplémentaires sur les 400l "jumelables", où les trouver ?
Je n'ai pas encore le ballon.
Modifié en dernier par Thie12 le mer. févr. 06, 2013 21:05 pm, modifié 2 fois.
