Y'a du gaz dans l'eau ...
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar m_you49 » Sam Fév 16, 2013 23:39 pm
Salut Thilou.
Ta cuve, c'est 1000 litres ? Ta PaC c'est pour la chauffer ? Ensuite tu repompes dedans vers tes PC ? Un clapet en bas de tuyau d'aspiration résoudrait sans doute le pb. Un coup le circuit amorcé à la coupure, ça ne devrait pas se vider.
Sinon, c'est une pompe qu'il te faut et non un circu.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Thilou » Lun Fév 18, 2013 19:33 pm
merci m-you49 et merci à tous,
Yiiipeee ! Ajout d'un clapet anti-retour et tout est terminé. Je pense que le circulateur était suffisamment peu au-dessus de la cuve (50cm) pour que tout se résolve de la façon la plus simple. Bilan de l'opération 1/2h de boulot et 6,5€ !!! Si j'aurais su, j'aurais pô cherché autant tout seul, je vous aurais appelé à l'aide plus tôt ...
Vous allez être victimes de votre efficacité, je posterai mes autres problèmes fissa :grin:
A bientôt pour de nouvelles aventures ...
In sole veritas. In vino aussi.
Mon installation ICI
Thilou
Messagepar ctout » Lun Fév 18, 2013 19:40 pm
Super que ce soit résolu grâce au forum :-D
En contrepartie, si tu pouvais détailler ton installation avec quelques photos, ce serait un retour très très sympathique :smile:
ctout
Messagepar Balajol » Lun Fév 18, 2013 19:42 pm
Bonsoir Thilou et tous,
Parfait si cela fonctionne, à surveiller si deux démarrages de la PAC sont éloignés, du fait de la faible colonne d'eau l'étanchéité du clapet est relative.
Bonne continuation;
Messagepar Thilou » Mar Fév 19, 2013 9:16 am
Salut ctout, j'ai déjà pris les photos, mais il faut rédiger maintenant ... Par ailleurs, l'installation est incomplète car je veux ajouter un préchauffage d'ECS et quelques panneaux solaires. Mais je pourrais proposer un bilan d'étape ... Je m'y mets :-x
Pour Balajol, il faut froid ! Donc je vérifierai ça plus tard, si tu veux bien :-D Mais c'est une bonne question !
A plus
T
Thilou
Messagepar j2c » Mar Fév 19, 2013 10:07 am
surveiller également le bruit du circulateur..
s'il cavite (bulle d'air du à une pression à l'aspiration insuffisante), il faudra le déplacer en dessous du niveau de la cuve (tel que dans le schéma 1 de la page précédente)
Messagepar Thilou » Mar Juil 29, 2014 13:09 pm
Je suis le fil, en souvenir du bon vieux temps, et je me rends compte que je n'ai pas tenu ma promesse de tenir tout le monde au courant.
En fait, j'ai mis un clapet anti-retour directement au piquage dans la cuve, comme le préconisait le maître solaire remi450. Comme j'avais aussi besoin de pouvoir remplir la cuve si nécessaire, j'ai ajouté un raccord au réseau à l'aide d'une vanne, entre le piquage et le circulateur. De la sorte, je peux aisément remplir le circulateur en ouvrant un peu la vanne au démarrage, en début de saison si nécessaire ... Mais en fait, depuis que j'ai mis le clapet anti-retour, je n'ai plus rencontré de problème. C'était assurément la solution la plus simple, et je n'ai pas percé ma cuve, ce qui me réjouit :-) FIN de l'histoire !
Thilou
Précédente
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
Qui est en ligne
