Pour JeanMatthieu STRICKER
Ingénieur INSA Génie Electrique de la part de sfspartacus.
Concernant un bollon solaire de marque réputée .
L'échangeur du ballon s'est percé au bout de 6 ans et 8 mois.
Il n'y a aucune rupture diélectrique installée.
Il n'y a pas de terre sur la cuve.
Il y a un adoucisseur réglé à 12° .
L'anode n'a jamais été sortie pour vérification visuelle.
L'anode à été régulière contrôlée par mesure de voltage qui est resté à 1 volt comme au départ.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Merci d'avance pour la réponse.
Serge.
CORROSION BALLON SOLAIRE
sfspartacus
- monteric
Drôle de façon de poser un premier message sur le forum
Si c'est pour un message privé il existe une méthode plus simple via l'utilisation de MP justement !
Sinon il peut aussi y avoir des personnes non "ingénieur INSA" qui peuvent avoir aussi de bonnes réponses, non pas que l'habit ne fait pas le moins mais ...
En tout cas bonne chance a celui qui aura LA bonne réponse
- Jean-Matthieu STRICKER
Tiens, c'est avec chance que je passe par là !
C'est sans prétention que je vais tenter de répondre à ce cas...
Il existe toujours un potentiel sur l'anode = tension; mais ce qu'il faut mesurer c'est le courant quand elle est immergée (environ 100 µAmini à 500µAmoyen)
- la corrosion est accentuée par l'adoucisseur, c'est arrivé à mon voisin au bout de la même durée...
- Qu'il n'y ait pas eu de manchons d'isolation galvanique n'arrange pas la situation.
La conjonction de ces deux facteurs et l'épuisement de l'anode ont du accélérer la corrosion.
J'espère pour vous que le prochain ballon sera mieux installé.
Pensez à baisser l'action de l'adoucisseur.
Jean-Matthieu
__________________________
- Ottiti
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
Pensez à baisser l'action de l'adoucisseur.[/quote]
JM si l'adoucisseur est réglé a 12° c'est déjà haut, les installateurs les mettent à 8° voir 6°, au delà de 12° ce n'est plus la peine d'avoir un adoucisseur
Il y l'option des échangeurs inox, associé a des manchons en galva
et bien sur des manchons diélectrique
Pour mon cas un ballon gaz a accumulation a été détruit en 2 ans
fotourefair
Question bête, l'échangeur était en acier ou en inox ?
Fotourefair
PS merci au marabout et grand chef du sav des ballons percés
Fotourefair
