Plancher Solaire Direct & Drainback
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Re: Plancher Solaire Direct & Drainback
Messagepar Balajol » Sam Mai 02, 2015 20:51 pm
Re GAINDE et tous,
Ok mais une chose me "chatouille" dans ton raisonnement :-) La totalité de ton circuit est à la même pression.. je pense que jusque là on est d'accord.
De ce fait les 2 vases d'expansion (Que sont la réserve et le vase en point Bas) vont contribuer à absorber cette pression (Peut être pas Moitié-Moitié mais surement de manière Proche) Toujours d'accord ?
Le niveau dans la réserve risque donc d'être très différent selon la T° du ballon 8-)
Pour moi les 2 Volumes d'air (celui de la réserve et celui du vase) vont se comprimer et non seulement celui du vase..
Le plus sur reste d' éliminer le vase et se servir d'une réserve sur dimensionnée (Si tu as de la place).
Tu as les cartes en main ;-) Tiens nous au courant
Edit: Valeurs corrigées dans le message précédent, 16m 2 de capteurs: 16 litres et non 32, je n'ai pas tenu compte du volume des liaisons mais le reste est sur dimensionné :cool:
Avatar de l’utilisateur
Messagepar ezza » Dim Mai 03, 2015 21:05 pm
Salut Gainde
...vue les nouvelles version, il y a de la matière a réflexion :grin:
d'un point de vue global, tu fais le choix d'un ballon de 500L qui à plus la fonction de bouteille de découplage que de stockage, tu stocke avec la big dalle de 40cm (a une température de 28°C +/- ??)
Les générateurs de calories on des températures (des plages de fonctionnement) variable , cuisinier bouilleur 50-70°, une Pac 40-55°, et panneau solaire 30-50°
(des valeurs au pif pour une utilisation en demi-saison/hiver )
questions :grin:
- facteurs de simultanéité des 3 générateurs ???
- le ballon de 500L, la stratification, un paramètre a prendre en compte ??
- l'utilité de la permutation solaire-->ballon et solaire-dalle ....... tu peux alimenter directement ta dalle par le point haut du ballon, étant donné que les retours passe par le ballon ( a moins de rajouter une 3voies sur les retour de la dalle direct sur les capteurs, ou raccordement commun retour capteur et retour dalle ......... ton montage n'est pas un Psd "pure" ( oui je sais c dure :roll: :grin: )
je dit ça d'un point de vue bilan thermique pour le solaire
Edit du Jour
http://ezza.free.fr/drainback/apperGAIN ... 9ma_3a.pdf
ezza
Précédente
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
Qui est en ligne
cron
