Depuis quelques temps (pour ne pas dire jours
N'ayant pas beaucoup de place je pensais au départ installer un thermosiphon en préchauffage de ma chaudière gaz mais le risque de gel, le calorifuge des tuyaux, l'installation d'un traceur anti-gel m'ont stoppé net.
Ensuite j'ai continué à fouiller sur la toile et je vois que beaucoup on fait leur solaire eux même, via un blog j'ai contacté l'auteur pour en savoir plus et connaitre sa satisfaction, et bien depuis 5 ans son système fonctionne et pas de soucis (il habite en Bretagne donc niveau conditions climatiques nous ne sommes pas différent)
Je pense créer un panneau de 4m² dans ce style http://www.econologie.com/construire-ou ... brication/, malheureusement je ne sais pas encore si je l'utiliserai en utilisation "normale" en circuit fermé glycolé ou en auto-vidange.
Dans le cas d'un circuit fermé le panneau serait alimenté en eau glycolée avec circulateur et une régulation différentiel en 12V continu (alimenté par un panneau photovoltaïque). Ensuite viens la question du stockage, comme je souhaite préchauffer l'ECS je pense prendre un petit cumulus de 100-150 litres (dans un premier temps car manque de place), modifier l'emplacement de la résistance et de l'alimentation élec pour faire un serpentin dans lequel circulera l'eau du panneau.
Dans le cas d'un circuit autovidangeable, j'utiliserai le cumulus de 150 litres en eau morte et installer un serpentin préchauffant l'ECS, je pense pouvoir "stocker" 100 litres d'ECS préchauffé.
Ensuite viens la question de la circulation. En circuit fermé un petit circulateur en 12V semble être utilisablehttp://www.banggood.com/fr/Magnetic-DC- ... 33159.html1m3/h - hauteur de refoulement max 6m par contre en auto-vidange c'est une autre histoire, il faut plus de puissance pour pousser l'eau, je parlerai plus d'une pompe dans ce cas là et je me demande si une pompe de bassin ou un suppresseur en 12V ferait l'affaire. A votre avis???
Pour l'installation les panneaux seraient sur une toiture plate (avec chassis incliné à 60° plein sud) et la réserve juste en dessous, malheureusement dans le cas d'une autovidange je ne pourrais pas directement faire passer la tuyauterie dans l'extension, il faut éviter à tout pris les siphons et pour l'échanchéité je devrais faire une casquette sur la toiture. Donc le réseau départ et retour feraient 2,5m en pente de 1-2% d'un côté, descendraient de 30-40cms pour revenir dans l'extension sur 2,5m.
Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses
