appoint d'eau dans un système type Rotex
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar jmr04 » Sam Sep 10, 2016 15:20 pm
J'essaie d'auto-construire un chauffe-eau type Rotex. J'ai lu sur le forum que le plus gros problème de ce système est l'évaporation de l'eau morte.
Je ne sais pas quelle solution retenir pour l'appoint régulier d'eau parce que je ne sais pas si cela doit être fait souvent et quelle quantité il faut rajouter :
si c'est rare, je pense qu'une simple ouverture par laquelle je verse le contenu d'une bouteille d'eau et c'est bon ! S'il faut rajouter 10 litres par semaine, il faut que je prévois un robinet avec un tuyau à demeure à proximité de la cuve !
A tous les possesseurs d'un système type Rotex ou Hélioset, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer en moyenne à quelle fréquence faites-vous le niveau d'eau de la cuve et la quantité rajoutée approximative ? (merci de préciser la contenance de la cuve, je crois qu'il y a des 300 et 500 litres)
Merci pour vos retours.
Jean-Marc
jmr04
Re: appoint d'eau dans un système type Rotex
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Sam Sep 10, 2016 15:29 pm
J'envisage de monter quelque chose comme ceci :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 4Q9QEIQzAC
sur une tuyauterie piquée sur l'alimentation EF.
YWB
Avatar de l’utilisateur
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar Tom_43 » Sam Sep 10, 2016 17:57 pm
Bjr,
sinon il y a l'auto vidange en circuit fermé.
Pas de prbl de mise a niveau.
voir sur le forum et les fiches ...
Tom_43
Messagepar gelu4 » Sam Sep 10, 2016 18:29 pm
je consulte régulièrement le forum, mais hésite à intervenir car des difficultés de santé risquent de ne pas me permettre d'assumer un échange long et documenté.
pour jmr 04 (nous ne sommes pas loin) j'ai un ballon rotex qui tourne depuis 2016 sans perte d'eau par évaporation
voir mon Cr
dans une installation auto vidange atmosphérique bien faite il n'y pas d'évaporation
Gérard
3 capteurs 20 tubes en auto-vidange sur sanicube 500l - ECS+appoint chauf. PC 100 m²
http://forum.apper-solaire.org/album.ph ... er_id=2662
gelu4
Messagepar jmr04 » Dim Sep 11, 2016 14:34 pm
Merci à vous trois pour vos réponses.
A vrai dire je ne recherche pas encore une solution à l'évaporation parce que je ne connais pas l'ampleur du problème ; d'où ma question sur la fréquence des remplissages.
J'ai déjà une installation drainback en circuit fermé : http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Rosoli%20Jean%20Marc%2004/Chauffe%20eau%20solaire%20avec%20vidange%20du%20capteur/. Un peu de pub. :-D
Comme je ne l'utilise pas souvent, l'eau du ballon a pris une odeur de "plastique brûlé", je ne sais pas quelle bactérie provoque cette odeur mais ce n'est pas très agréable, j'ai bien essayé de nettoyer le ballon mais sans succès. C'est pourquoi, je veux installer une production instantanée de type rotex, plus facile à rincer lors de la prochaine utilisation.
Pour Gérard, 3 questions :
Avez-vous la référence des capteurs à tubes que vous utilisez ? Si j'ai bien compris, les helioakmi, ce sont les capteurs plans...
Pour éviter l'évaporation, vous plongez le tuyau qui vient du trop plein dans un bidon rempli d'eau : d'une part, l'eau du bidon reste froide et donc s'évapore très peu, d'autre part, l'air humide entre le rotex et le bidon est pratiquement immobile, donc l'eau du rotex ne s'évapore pas. Ai-je bien compris ?
Par contre, j'ai l'impression que le rotex ne peut plus être à la pression atmosphérique, il est soit en surpression à chaud, soit en dépression lorsqu'il refroidit, certes la différence de pression doit rester faible. Votre installation marche ainsi depuis 2008, est-ce exact ?
Jean-Marc
jmr04
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
Qui est en ligne
cron
