Page 2 sur 4
Re: Réserve eau morte couplée solaire thermique/photovoltaïq
Posté : lun. déc. 16, 2019 17:10 pm
par j2c
Si tu n'as pas encore regardé...
C'est une mine d'or d'informations ;)
Posté : lun. déc. 16, 2019 17:11 pm
par clyric
c'est interessant : (
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9 ... thermique) )
wikipedia : mcp ( matériaux à changement de phase )
" Le principal problème lié à l'utilisation de l'énergie solaire thermique concerne son stockage : la production d'eau chaude sanitaire (ECS) via la circulation d'eau au-travers de panneaux solaires est directement dépendante de l'ensoleillement. Cet apport énergétique a lieu que l'on en ait besoin (bénéfique) ou non (perte énergétique par surabondance). L'utilisation de MCP pour le stockage de cette énergie par chaleur latente permettrait de résoudre en partie ce problème :
d'une part, la quantité d'énergie stockée dans un ballon de même volume sera plus grande avec un MCP qu'avec de l'eau seule (cf. paragraphe Compacité ou Densité énergétique) : il sera donc possible d'accumuler une plus grande quantité de chaleur que celle nécessaire à une seule journée d'occupation ;
par ailleurs, ne pouvant élever indéfiniment la température du volume de stockage (risque de vaporisation du fluide néfaste aux pompes de circulation), il est en revanche possible de stocker cette chaleur sous forme latente sans pour autant élever la température du matériau (en utilisant par exemple un MCP dont la température de fusion se situe aux environs de 60 °C ou 70 °C). Cette chaleur supplémentaire accumulée sera cédée par la suite au réseau d'eau chaude sanitaire.
le principal problème de stockage de l'énergie au sein d'un ballon d'ECS solaire est l'absence de stratification (l'intégralité du volume d'eau chaude contenue dans le ballon n'est que rarement prélevée en une seule fois) : le volume d'eau à l'intérieur du ballon a tendance à homogénéiser sa température lors de son retour et de son départ vers les panneaux. Une fois une température trop basse atteinte (par exemple 40 °C), il n'est plus possible d'utiliser cette eau pour le circuit d'ECS. Pourtant, il suffit que cette chaleur soit « mieux répartie » pour que l'on puisse encore puiser de l'eau à une température convenable (un ballon de 100 L à 40 °C contient la même quantité d'énergie que deux ballons de 50 L aux températures respectives de 30 °C et 50 °C).
L'utilisation de MCP permet alors la création de « couches stratifiées » dont les températures se situeront aux environs des températures de fusion des différents matériaux utilisés. Ainsi, un puisage intermittent ou ponctuel d'ECS entraîne la baisse de température de la partie haute du ballon (cf. schéma) dépourvue de nodules (=capsules) de MCP. En revanche, un puisage plus long entraîne l'utilisation de l'énergie contenue dans les couches inférieures du ballon, c'est-à-dire de la chaleur latente contenue dans les nodules. Ceux-ci se solidifient si nécessaire et cèdent ainsi leur énergie à l'eau de ville en la réchauffant.
Posté : lun. déc. 16, 2019 20:11 pm
par domwood
pour trouver ce que l'on cherche, quand on a épuisé les lectures des rubriques, et les moteurs de recherche des forums étant ce qu'ils sont, il faut inclure apper solaire dans les requêtes google et ensuite voir quels mots clés apparaissent auxquels on n'avait pas pensé.
faire un essai avec [apper solaire "changement de phase"], ça donne un aperçu de ce qui s'est déjà dit.
une des discussions parmi d'autres :
http://www.apper-solaire.org/forum/view ... =14&t=4571
pour des cuves eau morte, c'est plus compliqué puisque tout circuit fermé est censé être en eau morte. donc faire preuve d'imagination, reservoir enterré maçonné epdm fosse stockage...
voici quelques résultats :
viewtopic.php?f=23&t=8329
https://forums.futura-sciences.com/habi ... haude.html
viewtopic.php?t=7577
https://forums.futura-sciences.com/habi ... laire.html
un autre fil intersaison qui était dans le lot :
viewtopic.php?f=40&t=5263
j'ajouterai que jenni en suisse a souvent été un modèle dans ce qu'on essaie de faire avec nos moyens. un coeur chaud. en réno et à budget raisonnable, pas facile.
Posté : mar. déc. 17, 2019 10:51 am
par Phil916
Ah il y en a que je ne connaissais pas la dedans
encore plein d'heures de lecture
merci à tous !
bon je dois y aller,
bonnes manifs
Posté : mar. déc. 17, 2019 14:25 pm
par lilian07
Je te conseil ce post :
j'y ai pas mal contribué,il y a également une personne qui a tenté le drop du stockage de masse hydraulique :
http://www.appersolaire.org/Pages/Exper ... /index.pdf
Tout ce que je peux dire c'est qu'après beaucoup de simulations thermiques, le stockage intersaison fonctionne à l’échelle d'une maison bien isolée avec des émetteur très basses températures type plancher/mur/plafond chauffant, pas d'inertie, pilotage type "serviciel", pas de pose 5 à 10 cm et une PAC eau-eau en backup.
Pour le stockage en terre (autoconstruction obligatoire) il faut se procurer une petite foreuse (10-15m),connaitre les astuces de tubage sur petit trou...et pour le stockage à eau avoir une excavatrice et réaliser un bon réservoir tank in tank.
Le retour sur investissement est bon uniquement en autoconstruction de bout en bout.
Bonne chance dans tes recherches.
Posté : mar. déc. 17, 2019 14:51 pm
par j2c
Il faut également connaître le terrain que tu vas forer... pour ne pas te retrouver avec un glissement de terrain (et péter ta maison ou celle des voisins)
Chez nous, il est hors de question de faire des trous.. On a de l'eau à 1m .. car à coté d'une rivière;
Posté : mar. déc. 17, 2019 18:25 pm
par clyric
Bon, je viens de regarder un peu mes relevés, entre la version avec 3m² de thermique et sans les panneaux, j'ai une conso moyenne de +1.1m3 de gaz, soit en gros 12 kw/h de produit soit en gros 4Kw/h/m²/jour
Posté : mar. déc. 17, 2019 21:46 pm
par lilian07
Je ne pense pas que des petits forages provoquent des glissements de terrain et détruire une maison ou celle des voisins, en revanche il faut en effet vérifier qu'il n'y a pas d'eau courante dans le sol.
Posté : mer. déc. 18, 2019 9:47 am
par Phil916
A part creuser, comment on vérifie qu'il n'y a pas d'eau courante dans le sol ?
Géothermie verticale maison (lire les commentaires tout en bas pour le retour d'expérience sur cette installation
https://www.youtube.com/watch?v=TNLrjMjYD4s
il y en a que deux aussi je copie/colle les commentaires ici, in english sorry:
You can see the assembled unit that I used in the video at 2:05 and 3:26. All the tubes and tube connectors in my system are 3/4 inch. These are from Home Depot and are one male and one female assembled with pvc glue on the threads to insure no leaks at the threaded connection point. My tubes are held with double clamps and the tube can be warmed slightly to allow for easier assembly. The fit is very tight. In my assembly, I have not used any sealer on the tube connection, only clamps. The screw clamp was used over the ribbed section of the connector. The crush clamp was used above the screw connector to seal the tube to the connector body above the screw clamp to insure that no foreign material could come against the rib and screw clamp seal. Double protection.
If you are in a climate where freezing is possible, you might want to use a freeze protecting additive. For in ground use I installed the heat transfer fluid, Propylene Glycol. This product is generally regarded as food safe and is not likely to contaminate my aquifer should a spill occur. Consult your local laws regarding safe chemicals for underground use.
If the U shaped connector assembly is too wide for your bore hole, you might look into commercially available products from HVAC Professionals supplier.
I am not a licensed geothermal contractor and I do not represent my self as one or as an expert in the installation of this type of system. I am a hobbyist and any of the ideas or suggestions on my site are for ideas only and you should consult your own local professionals and your own local laws and ordinances for the proper way to proceed. I am not saying that this is the proper way to install any system and i'm not saying that this is the way you should proceed at all.
My system has been closed for nearly 2 years and still holds it's original standing pressure of 25 pounds pressure per square inch on the gauges.
that sounds excellent. My circulation pump requires a minimum or 6.5 lbs incoming water pressure to operate. It does not have the capability to draw water to it's self. That is why it has to be under pressure. The system does not need to be under pressure to give up it's heat through the radiator, only for the pump.
My incoming water temp varies from 54 to 57 f. A surprise to me was that the incoming water temp has not fallen more than 4 f since I started to run the system in late September this year.
Where do you live near? It must be in a warmer climate than where I am here in Lansing Michigan.
One other crucial thing I learned about these type of systems is that the system has to have the proper heat transfer fluid/antifreeze fluid. Propoline Glycol Heat Transfer Fluid is the proper fluid. It is a food quality heat transfer fluid that will not cause adverse reaction should it get into the aquafer.
P.S:
pour l'admin/modo je ne trouve pas de bbcode d'intégration de vidéo youtube
Posté : mer. déc. 18, 2019 11:14 am
par YELLOW WHEELY BIN
Phil916 a écrit :A part creuser, comment on vérifie qu'il n'y a pas d'eau courante dans le sol ?
En faisant appel à un géobiologue ou un sourcier.
http://www.sourcierradiesthesiste.fr/
(c'est un exemple trouvé sur le ouebbe, je n'ai pas de lien avec)
Posté : mer. déc. 18, 2019 16:32 pm
par lilian07
Super l'astuce pour un forage low cost dans le cas ou il n'y a pas de roche dans le sol.
Il faut savoir que le forage pour un stockage inter-saison en DIY représente 75% du coût du système.
J'avais pensé initialement à acheter ce type de foreuse.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.3TXFLb
Le stockage de masse dans le sol commence à être envisageable à partir de forage de 6m sur un diamètre de 50mm.
Posté : mer. déc. 18, 2019 17:46 pm
par Phil916
j'ai ajouté les commentaires du créateur du système diy de géothermie dans mon message plus haut.
Sympa la foreuse mais attention le prix indiqué sera probablement doublé par le transport+taxes !
C'est pas si compliqué aussi la fabriquer/louer ensuite est probablement plus intéressant... voir rentable
Posté : mer. déc. 18, 2019 20:56 pm
par lilian07
Je pense que la mini foreuse pneumatique avec marteau de frappe fond de trou est intéressante, même à l’échelle d'un particulier et même avec le coût du transport.
Si on la loue ensuite c'est encore mieux car c'est une formidable sondeuse de terrain.
Un stockage de 1500 m3 de terre/roche ne représente pas plus de 30 forages de 10m ce qui représente presque un équivalent stockage de 750 m3 d'eau qui tient 4 à 5 mois la température de fin d'été (65°) la première année en fonction de la durée d'un soutirage de 8 Kw max.
Posté : jeu. déc. 19, 2019 0:23 am
par Phil916
Posté : jeu. déc. 19, 2019 10:53 am
par lilian07
Je pense qu'il y a trop d’échangeurs dans le document pour le stockage eau morte.
Pour un stockage long tout degrés perdu est fatal. Voir étude en drain back et émetteur très basses température.
