Page 1 sur 2
Réserve eau morte avec échangeur tank
Posté : lun. nov. 26, 2018 15:51 pm
par lilian07
J'envisage de coupler une cuve plastique fuel de 2000 l pour m'en servir de tampon d'eau morte à mon circuit solaire thermique (4m2) et surtout à ma chaudière bois de 25 Kw.
L'idée c'est de me passer d'un échangeur type serpentin et d'utiliser une cuve inox de récupération de 150 litres en tank (1.2 m2 de surface) échangeur immergé dans la cuve eau morte. Ceci afin de réduire les coûts d'un échangeur type serpentin.
La cuve plastique sera découpée pour y introduire le tank inox qui sera couplé à la chaudière bois sur le retour des radiateurs à eau (circuit série).
La cuve plastique sera ensuite refermée (par collage) et une chambre à air servira de zone d'expansion pour ne pas que l'air froid pénètre dans la cuve plastique durant l'expansion de l'eau.
La cuve plastique sera isolée avec de la paille.
L'échangeur ne sera certes pas parfait mais dans un premier temps je cherche à évaluer la puissance d'échange d'un tel tank avec un Dt de 10° entre la cuve à eau morte et le circuit de chauffage contenu dans le tank.
Compte tenu du débit du circuit de chauffage je pense qu'on peut considérer l'eau comme immobile dans le tank.
Merci de m'éclairer un peu.
Re: Réserve eau morte avec échangeur tank
Posté : lun. nov. 26, 2018 17:09 pm
par YELLOW WHEELY BIN
chouette idée !
https://www.acv.com/france/customer/faq ... nk-in-tank
A toute fin utile, discussions sur le calcul de l'échange ici
https://forums.futura-sciences.com/tech ... -tank.html
(je ne dis pas qu'il s'agit des discussions qu'il te faut !)
bon courage !
Posté : lun. nov. 26, 2018 18:27 pm
par defdef
Purée, c'est clair que si on pouvait mettre des tampons solaires de grosse taille et donc moins chaud (60° max) en plastique cela reviendrait moins cher!
Genre des IBC 1000l à 50€ sur LBC...
Posté : lun. nov. 26, 2018 22:18 pm
par lebritish
Bjr,
une cuve plastique sur une chaudière bois qui sort de l'eau à 70°C mini
bon courage pour éponger tout ca
Posté : lun. nov. 26, 2018 22:21 pm
par lebritish
defdef a écrit :Purée, c'est clair que si on pouvait mettre des tampons solaires de grosse taille et donc moins chaud (60° max) en plastique cela reviendrait moins cher!
1- Avec des si on mettrai Paris en bouteille
2- y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
Posté : mar. nov. 27, 2018 8:42 am
par lilian07
Le polyéthylène à une température d'usage pouvant atteindre le point d’ébullition, sa résistance mécanique fléchie à partir de 80°
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
C'est une expérimentation en effet et la cuve sera dans un hangar sur terre battue inoccupé. Par ailleurs cette cuve ne devrait pas atteindre plus de 85° selon la quantité de charge de bois dans la chaudière et sans prendre en compte les déperditions de celle-ci dans un premier temps.
Un chassie bois paille sera constitué afin d'isoler sur les 6 faces cette cuve.
La question que je me pose est la capacité du tank de 1.2 m2 de surface (150 l) en inox plongé à l’intérieur de cette cuve à transmettre le surplus de puissance non utilisé de la chaudière.
Pour le solaire je n'ai pas de doute mais pour la chaudière je ne sais pas si je peux faire une analogie plus ou moins direct avec les échangeurs serpentin.
Pour l'instant je n'ai pas trouver de formule empirique s'approchant de cette idée.
Cordialement.
Posté : mar. nov. 27, 2018 11:01 am
Logiquement, tu devras trouver tout çà là-dedans, sauf c'est "un peu en anglais"
http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbi ... 58/content
Si tu peux identifier qqs passages qui te semblent pertinents, je pourrais te donner un coup de main !
bon courage,
Posté : mar. nov. 27, 2018 11:13 am
par defdef
Dans mon installation, l'eau du tampon est la même que l'eau de la chaudière.
Pourquoi tu veux faire un échangeur?
Posté : mar. nov. 27, 2018 12:04 pm
par lebritish
lilian07 a écrit :Le polyéthylène à une température d'usage pouvant atteindre le point d’ébullition, sa résistance mécanique fléchie à partir de 80°
Regarde plutôt les CR sur l'Apper. "Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des prbl". Le PE tiens 80° ................ pdt un temps court. Sur plusieurs jours/semaines/mois, ben ca merde. La cuve fuit vers les parties fragiles (soudures, raccord, découpe, angle, etc)
C'est toi qui voit mais quel est l’intérêt de venir sur un forum d'entraide si tu ne te sers pas des expériences des autre ?
Posté : mar. nov. 27, 2018 12:59 pm
par defdef
lebritish a écrit :lilian07 a écrit :Le polyéthylène à une température d'usage pouvant atteindre le point d’ébullition, sa résistance mécanique fléchie à partir de 80°
Je suis d'accord, il faut se limiter à 60° max, mais sur 2000l c'est bien.
Posté : mer. nov. 28, 2018 8:50 am
par lilian07
Merci, j'ai donc la réponse je n'avais pas vu l'expérience malheureuse d'un Apperien.
Je venais sur ce forum pour justement partager une expérience ce que la théorie n'indique pas.
Je vais donc me pencher sur une réserve à eau morte plus stable. Probablement une cuve inox de grande quantité (type viticole) pour faire cette réserve.
Cela n'enlève pas mon deuxième problème qui est la capacité d'échange d'un ballon tank inox (1.2 m2 surface et 150l volume) dans une cuve à eau morte.
Je vais m'atteler au document de YWB. Merci pour ta proposition je devrais m'en sortir.
Pour répondre à defdef l'eau du tampon tank immergé sera bien la même que celle de la chaudière mais certainement pas celle de la cuve à eau morte ou est plongé ce tank. Ma question est qu'elle est la capacité d'échange de cette cuve tank immergée en W/° par exemple.
C/
Posté : mer. nov. 28, 2018 9:02 am
par lilian07
D'après l'excellent document de YWB et avec une lecture rapide le tank in tank transfert environs 250 W/°/m² ce qui me semble conforme.
Celà signifie que pour un Dt de 10° mon tank devrait transférer environs 3 Kw dans la cuve à eau morte, un peu décevant.
Je vais essayer de voir plus en détail.
Posté : mer. nov. 28, 2018 15:02 pm
par lebritish
lilian07 a écrit : une cuve inox de grande quantité (type viticole) pour faire cette réserve.
Tu passes d'un extrême à l'autre . Une cuve en "acier noir" suffira amplement.
Comme ceci:
https://nideck.com/ballon-tampon-chauff ... -2000.html avec serpentin intégré. Là tu peux monter à 90°C sans prbl.
C'est cher ? ben fait bien tes calculs avant, quand tu aura tout compté ...
Posté : mer. nov. 28, 2018 18:14 pm
par lilian07
Merci.
Pas mal du tout les prix.
Posté : mer. nov. 28, 2018 19:20 pm
par lebritish
ben oui, des fois plutôt que de réinventer l'eau tiède
