RT1870 / Non-standard
troll2025
Message par troll2025 »
Salut, je me suis inscrit sur le forum pour poser ma question trollesque. désolé, j'espère au moins vous faire rire.
J'habite au nord de la Loire ( le département, pas le fleuve, il est à l'ouest dans ce sens ), dans une maison RT1870. Mur en pierre, pas d'isolation, chauffage bois ( Le bois est un sous produit de la forêt autour de la maison. autant dire que, soit on le ramasse, on le coupe et on le brûle, soit on paye pour l'évacuer ).
Le principal intrant énergétique de la maison, c'est l'électricité, entre 1000€ et 2000€ par an selon la politique tarifaire en vigueur ( ainsi que l'essence pour la tronçonneuse, mais je ne pense pas qu'on puisse la convertir à l'éthanol ).
Donc je me suis dit qu'installer des panneaux solaires serait peut être intéressant.
Après analyse de mon talon de consommation, le bon dimensionnement c'est 1 ou 2 panneau pour générer une économie de x00€ par an avec un retour sur investissement de 2 ans. formidable mais pas révolutionnaire.
En fait, la consommation de la maison est très dépendante de l'occupation de la maison ( entre 1 et 20 personnes, entre 5 et 25 kWh/jour - 11 kWh/jour en moyenne ).
Installer du photovoltaïque solaire avec stockage parait être une option sans intérêt financier, mais très satisfaisant parce que cela permet d'augmenter l'autonomie de la maison. ( une maison comme cela c'est au bout d'une ligne EDF avec tous les problèmes que cela pose). c'est la principale piste que j'explore actuellement.
Dans tous les cas, on tombe sur problème du chauffe-eau. C'est un gros consommateur pour pas grand chose.
Dans une vie précédente je louais un logement avec une Rotex GSU + panneau solaire thermique. J'avais beaucoup apprécié le concept.
En explorant le forum, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en 2025 le chauffe eau solaire auto vidangeable c'est plus coûteux que du photovoltaïque routé sur le chauffe-eau ?
J'ai aussi repéré le poêle bouilleur qui parait être une solution beaucoup plus adapté à mon cas : l'hiver, on utilise le poêle; l'été, on utilise le photovoltaïque totalement surdimensionné à cette saison.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce genre de question ? est-ce que je loupe quelque chose ?
Re: RT1870 / Non-standard
Oui ca devient le type de réflexions actuellement et pour tout dire regarde les liens suivants, c'est ce que nous avons mis au point avec ma société sur cette fin d'année.
Page Web CADOE-OPP : https://www.controleurs-ta.fr/index.p ... Itemid=125
Doc CADOE-OPP routage PV : https://www.controleurs-ta.fr/images/PD ... 024.T4.pdf
Doc extension pilotage bois : https://www.controleurs-ta.fr/images/PD ... s_2024.pdf
Routage photovoltaique, pilotage de poele bouilleur ou chaudiere bois (buche ou granulés).
Le PV peut non seulement servir pour l'ECS mais aussi pour le chuaffage .Bon evidemment il faut un peu de puissance PV....
Notre but est d'optimiser l'autoconso quand on met "beaucoup" de PV ;-)
Le routage peut se faire sur plein d'appareil différents: résistances basique, résistance radio (professionnelle), pompe TOR, Borne voiture ..Etc
Bref je fais un peu de promo en même temps si cela vous interesse ;-)
Bonne fin d'année
troll2025
monteric a écrit :
mar. déc. 31, 2024 12:04 pm
Merci, j'avais repéré votre produit sans mettre une "tête" dessus ( en soi, c'est plus intéressant d'avoir des points de contact, cette démarche commerciale - éthique - ne me choque pas).
J'ai l'impression d'avoir "tout lu" sur ce forum, et à chaque fois que je recommence mon exploration, j'ai l'impression de lire de nouvelles choses. ce forum est assez génial.
