Page 2 sur 2
MessagePosté: Lun Mar 12, 2012 23:38 pm
par lebritish
[quote="MP28"]Bonsoir
Remi ce n’est pas de la fermette qui soutient le plancher mais du bastaing et le ballon sera positioné en porté sur 3 bastaings C’est une longére qui a été retapé.
Je vous tiens au courant.[/quote]
Bsoir,
A ta place je consulterai d'URGENCE un bon charpentier comme le conseil remi_450. Perso je pense que tu vas au devant de graves ennuis. Si tu ne mets pas des piliers de renforts directement sous la charge tu vas, au mieux déformer le plancher, au pire faire passer le ballon à travers. Et là ton assurance saura te montrer que tes calculs sont pas bons. Après chacun fait ce qu'il veut chez lui mais attention à ne pas mettre la vie de tes proches en danger (euh, merci de ne pas m'inviter pr visiter ton instal..)
Maintenant je ne dis pas que c'est impossible je dis juste qu'il faut faire faire une VRAIE étude (pas du style "j'ai lu ca sur le net").
PS: ds mon métier je fais des calculs/essais de résistance des matériaux sur des pièces mécaniques. Et j'en casse bcp ;)
a bon entendeur...
MessagePosté: Mar Mar 13, 2012 17:44 pm
par ezza
et le gonflé a l"hélium .... pour allégé :-) ... :oops:
et avec des point d'ancrage sur les murs faut voir quelle type de mur, de fondation, type de terrain ...... dans le temps des fissure de tassement peuvent apparaître.
mouais pas glop, comme dit plus haut, et encore plus haut ........ voir un professionnel
ou se mettre a la soudure a l'arc et IPN http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 228125.jpg
MessagePosté: Mar Mar 13, 2012 19:08 pm
par valtrede
Ok Valtrede on voit bien la patte sur la photo mai pour manutentionner en levage ça risque d’être déséquilibré solaire dif m’a passé un courriel en précisant qu’il fallait ôter le couvercle supérieur pour avoir accès aux pattes intérieurs ?[/quote]
Sur la photo, le couvercle (en plastique) est enlevé, l'isolation aussi d'ailleurs, il y a bien 3 pattes (on en voit 2 sur la photo) donc il y a moyen d'équilibrer.
Pour la résistance du plancher, je laisse ça aux plus calés que moi
MessagePosté: Mar Mar 13, 2012 22:24 pm
par lebritish
[quote="valtrede"]
Eric[/quote]
Bsoir,
c'est surtout le plancher qu'il faudrait caler :jesors:
MessagePosté: Mar Mar 13, 2012 23:50 pm
par MP28
Merci Valtrede d’avoir regardé pour l’accrochage donc confirmation pour manutention aisé.
Je reste optimiste malgré ce que dit le gonne. Quitte effectivement à jouer de la soudure a l’arc, les murs font selon les endroits entre 50 et 60 cm. Comme je l’ai dit longére, construction pour cette partie silex monté avec terre et chaux a l’époque il n’y avait pas de fondation construction des années 1850- 1880.
A la verticale du ballon il y a un madrier qui pourra également participer au renfort.
Fin de semaine un professionnel viendra jeter son œil.
A suivre…
MessagePosté: Sam Mar 17, 2012 22:09 pm
par MP28
Bonsoir :-D
Suite à tous vos bons conseils, problème vu par l’homme de l’art pour lui 3 à 400 kg en toutes sécurités mais après prise de risque merci messieurs. Je revois ma copie. :sad:
MessagePosté: Sam Mar 17, 2012 22:13 pm
par lebritish
Bsoir,
Sage décision. :cool:
Y'a vraiment pas moyen de le mettre au rdc ce ballon ?
MessagePosté: Dim Mar 18, 2012 22:36 pm
par MP28
Prevision coulage d'une petite dalle en exterieur montage et isolation d'un appentis pas trop loin de la chaufferie.
MessagePosté: Lun Mar 19, 2012 6:07 am
par remi.450
Prevision coulage d'une petite dalle en exterieur montage et isolation d'un appentis pas trop loin de la chaufferie.[/quote]
Et pourquoi pas une dalle plus grande pour nouvelle chaufferie !!!
Re: ballon combi
MessagePosté: Mer Juil 03, 2019 11:54 am
par YELLOW WHEELY BIN
attention-danger !
message bidon !
- premier poste, contenant une citation contenant un hyperlien bidon d'achat de crédit (?)
edit admin : Ban + suppression message. Affaire réglée :cool:
Re: ballon combi
MessagePosté: Mer Juil 03, 2019 13:23 pm
par domwood
Salutations ywb ! :grin:
Est-ce le même clown que d'habitude ? Adresse ip vérifiable ?
Pour une fois il n'y a pas une seule faute dans le texte. Juste une faute de civisme, en quelque sorte.
