Chauffage / refroidissement d'une veranda
lolo_83
Re: Chauffage / refroidissement d'une veranda
Message par lolo_83 »
YELLOW WHEELY BIN a écrit :
Plutôt que faire des trous dans la maison, tu ne peux pas utiliser la petite lucarne que j'aperçois en haut à gauche de ton toit ?
C'est le Velux de la salle de bain de l'étage ! Elle est juste à gauche du fameux escalier qui donne sur la porte fenêtre qui mène à la véranda
YELLOW WHEELY BIN a écrit : En faisant un appel d'air depuis la véranda - il faut juste ouvrir à dimension égale et assurer un chemin ininterrompu - en principe l'air chaud devra trouver son chemin...
Même pas besoin de ventilateur ni gaine... Par contre, 'faut ranger les papiers avant, quoi :eek:
hum, je comprends pas : l'air passerait dans la maison par appelle d'air ?
YELLOW WHEELY BIN a écrit :Sinon, si tu as une cave, utiliser plutôt celle-ci.
J'ai aussi une cave avec une fenêtre qui donne dans la véranda (et dans cette cave une autre fenêtre qui donne dehors). Mais si j'ouvre cette fenêtre cave-véranda , puis la porte-fenêtre véranda-maison, toute la "bonne" odeur de la cave se retrouve dans la maison !
YELLOW WHEELY BIN
lolo_83 a écrit :l'air passerait dans la maison par appel d'air ?
Salut !
Oui, c'est ça, le principe !
Par contre, comme tu le dis, sans pour autant entraîner les odeurs de la cave ds la maison, ce serait dommage !
Donc, par exemple, faire entrer et sortir l'air par la cave seule : cela devrait réchauffer la cave, c'est déjà ça de gagné !
Plus le chemin sera longue, mieux ce sera.
Si cave sur terre battue, jeter de la chaux au sol, cela améliorait la situation "odeurs".
Sinon, la manière de faire venir l'air dans la maison, ce serait de construire un sas dans la cave, autour de la porte; ensuite de gainer entre
l'entrée véranda et le sas; puis couper une grille de ventilation dans la porte de la cave, vers la maison.
La grille ayant une dimension de, mettons, 30 x 30, donc la gaine aussi... Gaine métallique ou en BA13 etc. La première option permettant de chauffer "un peu" la cave, et la seconde, davantage la maison.. . Pour que ça marche, évidemment, besoin d'assurer un passage pour l'air de sortie :-o
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
La photo que j'ai utilisée sur le topic piscine est issue du net. Désolé pour la confusion que ça a pu créer. Je n'ai pas de piscine.
YELLOW WHEELY BIN
j2c a écrit :Je n'ai pas de piscine.
Je sais !
(la référence à la piscine, ce fut pour Lolo_83...)
Je sais aussi que tu n'as ni cave ni vide sanitaire.
Par contre, j'avais noté que tu cassais le plancher (j'imagine du RdC, et non de la véranda...) pour l'isoler :
as-tu la possibilité de créer une gaine souterraine genre "hypocauste" afin d'écluser les calories de la véranda ?
Ca pourrait être un début d'idée 8-)
YWB
Mince...
La chape a déjà été refaite.
Et depuis qu'elle est finie je me dis que j'aurais du creuser plus.. mais le budget n'aurait pas été le même. (Et à un moment donner, il faut avancer dans les travaux. ça fait 10 mois qu'on/je retape cette maison, nous ne pouvons toujours pas y habiter... et ma femme commence à s'impatienter.)
Effectivement, j'ai cassé la chape de la maison pour réisoler le sol. Ce qui n'était pas prévu lors de l'achat de la maison. (tout comme l'isolation du plafond du 1er étage, et la réfaction complète des plafonds du 1er.).
J'ai acheté ça :
Comme j'ai une entrée d'air dans la cuisine, l'air devrait naturellement circuler.
Il va falloir que je me cogne un programme sur arduino avec 2 sondes de températures.. et un relai pour mettre en pratique avant l'automne.
Et commendre comment câbler ce truc.. qui a une sécurité qui referme automatiquement en cas de feu (ce qui ne me sert à rien).
Une fois montée, ça donne ça :
C'est pour le moment monté sur une minuterie, avec une alim de PC portable massacrée, et trouvée dans la rue, il y a 5 ans. ça sort du 19v, le moteur attends du 24v.. mais ça marche quand même.
C'est surtout bruyant à la fermeture quand le ressors rappelle la trappe.
Elle est épaisse,
.. ce qui devrait permettre d'éviter de faire rentrer l'air froid en hiver.
x_lyric2
Message par x_lyric2 »
2 sondes de temp et un relais, c'est pas bien compliqué avec un esp8266. ( le tout en MQTT pour pouvoir tout gerer de ton tel et ton serveur de domotique )
perso je prendrait des sondes de temps et humidité ( DHT22 ) c'est très simple à brancher sur l'esp.
pour le relais, pas mieux, il en existe facile à brancher.
limite je t'aurais dit "prends un sonoff TH" mais il n'y a qu'une sonde de temps dessus et ça marche en 220
Alors, je ne suis pas du tout fan du wifi.
Chez moi, j'ai 2 switchs 24ports POE qui peuvent éventuellement servir à alimenter les montages.
Je resterai sur de l'arduino nano avec une carte ethernet.
Le Wifi est une denrée suceptible d'être coupée à tout moment dans la maison.
Je n'avais pas pensé aux DHT22, c'est une bonne piste.
Ce qui éviterai éventuellement de faire rentrer de l'humidité dans la maison.
J'ai tout de même acheté quelques D1 mini.. avec un relais qu'on peut mettre dessus.
Je vais me faire un proto. Maintenant, faut que je remette la main sur une de mes 2 bobines d'étain.. afin de pouvoir assembler tout ça avec 2 DS1820 (que j'ai en stock).
ça fait que température, mais c'est livré avec un fil. Faudra sans doute doubler le relai d'un relai de puissance pour éviter de voir exploser le petit relai à la mise sous tension de l'alim de PC portable qui est utilisée pour alimenter le registre.
Un proto, pour juste arriver à remonter des température, et à jouer avec le relai..
J'ai pas de résistance de 4.7K.. j'ai pris 2 de 10K en parallèle, ça marche aussi.
Mention spécial pour le boulet qui a associé les couleurs..
Jaune pour la masse,
Vert pour le signal
Rouge pour le + (heureusement ...)
ça fait 5 ans que j'ai ces sondes, (initialement achetée pour monter ma propre régulation solaire).. et j'ai toujours galéré pour retrouver les couleurs.
Code fait à l'arrache :
Code : Tout sélectionner
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS D5
#define TIME_SLEEP 60000
#define RELAY D1
#define HYST_UP 5
#define HYST_DOWN 3
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
bool rl_state = false;
void setup() {
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY, LOW);
  //Serial.begin(115200);
  //Serial.println("");
  DS18B20.begin();
void loop() {
  DS18B20.requestTemperatures();
  float tempExt = DS18B20.getTempCByIndex(0);
  float tempInt = DS18B20.getTempCByIndex(1);
  //Serial.print("Temp EXT C: ");
  //Serial.println(tempExt);
  //Serial.print("Temp INT C: ");
  //Serial.println(tempInt);
  if (rl_state == true) {
    if ( tempExt < tempInt + HYST_DOWN ) {
       rl_state = false;
  } else {
     if ( tempExt > tempInt + HYST_UP ) {
       rl_state = true;
       digitalWrite(RELAY, HIGH);
  delay(TIME_SLEEP);
Note, y a ni internet, ni wifi dans la maison pour le moment, j'ai donc pas été me casser le cul avec la config du module wifi.
J'ai ajouté un ventilateur de PC, une alim 12v qui est piloté par le register (il y a un contact qui ferme le circuit quand le registre est totalement ouvert, ça évite de faire tourner le ventilateur face à un registre quasiment fermé)
:mefie2: quoi ?
:roll:
:lol: oui, c'est le beau bordel bien dégueulasse. Il faudra refaire un truc propre, avec un coffrage. Mais sincèrement, actuellement, la veranda, c'est Beyrouth.. alors RAF !
à l'intérieur, c'est plus propre, et c'est plus WAF
coucou la main du fiston (qui adore voir le registre s'ouvrir et se fermer tout seul :D).. et oui, chez aucun de ses potes, il y a un truc comme ça !
YELLOW WHEELY BIN
belle install, ça avance !
Je te souhaite beaucoup de soleil !
(Ton install marchera d'autant mieux, si tu posais une gaine d'entrée d'air côté véranda, L = 3 x diamètre du ventilo)
(idem côté interne aussi, sauf plus délicat...).
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le ven. oct. 01, 2021 11:38 am, modifié 1 fois.
clyric
Message par clyric »
c'est une super idée ^^ c'est classe !!
