Salut, je cherche à évaluer le U (w/m² K) de mon mur en pierre, dont les caractéristiques sont :
Epaisseur : 40 cm
Pierre : ? Plutôt calcaire (maison en provence)
Avec beaucoup de terre entre les pierres (c'est pas des pierres de taille)
2 cm de tradifarge en extérieur
2 cm de platre en intérieur
J'ai tablé sur 1.5. Trop?, pas assez ?
En fait j'en sais rien
U d'un mur en pierre
Laurent LFC
- Yves Guern
Très difficile de répondre à cause de la présence de terre dans le mur et de l'absence d'info sur la pierre elle même...
Lambda pierre: entre 1 et 2 (W/(m.K)) plus elle est dure (lourde) plus c'est 2...
Lambda platre entre 0.25 et 0.5 selon densité
Lambda enduit 2(?)
U surfaces mur- air 0.15
soit, en prenant des valeurs moyennes:
U=0.4/1.5+ 0.02/0.35+ 0.02/2 + 0.15 = 0.5 environ.
=> l'isolation est à envisager serieusement.
En supposant que le mur est constitué de 40% de terre de lambda=0.3 (c'est probablement optimiste) Lambda devient proche de 1 et U est alors égal à 0.7 (ce qui ne change pas beaucoup la conclusion précédente).
Lambda enduit 2(?)
Malognes
Voici un petit tableur.
- transfert thermique 2.xls
- Calcul du U d'une paroi et de son flux thermique :
- (14 Kio) Téléchargé 156 fois
Laurent LFC
