Caisson Ouate sous rampant
Difficile a decrire car chaque toiture est differente..............
Dans mon cas (pas encore fait) dans une vieille maison
Je compte visser sur mes chevrons des plaque d'OSB3 en 9mm sous toute ma toiture je repère ces chevrons avec un cordeau, je fixe des equerres en galva (au niveau des chevrons) qui maintiendrons des planches d'OSB3 (toujours de 9mm) le long des chevrons et perpendiculairement au plaque de bois visser.
Ces bandes de planches feront la hauteur de mon isolation desiré (30 cm dans mon cas)
mais pour mieux comprendre voici un petit schema
- Wlz
Bonsoir, je suis actuellement face au même problème, je pense que le defaut de ta solution Sym c'est d'utiliser l'OSB3 sous chevron pour fermer tes caissons: L'OSB3 est réputé étanche à la vapeur d'eau, ce qui veut dire qu'au moindre défaut dans la mise en œuvre de ton pare-vapeur, la vapeur va venir condenser sur ton osb froid et mouiller ton isolant.
Selon moi il est plus souhaitable de trouver des panneaux ouvert à la vapeur et d'utiliser non pas un pare vapeur mais un frein vapeur, cette solution permet de profiter de toute la surface de la toiture pour évacuer la vapeur d'eau et tu peux par la même occasion diminuer tes besoin en ventilation
wLz
philip70800
bonjour a tous,
pour ma part, lors de la construction de la maison, j'ai place des panneaux en polystyrene extrude (Styrodur ou equivalent) de 30mm contre les chevrons. L'ensemble est etanche a l'humidite car collage des tenons et mortaises, decoupes tres soignees et finition contre les murs a la mousse au moment de la mise en place.
Pour ne pas "viser" des cornieres au travers du Styro et eviter tout "pont" ou "fuite", j'ai "coince" et visses les voliges (4/4-10) entre les poutres de la toiture. De cette facon, la structure du plafond est tres rigide et le plafond ne laisse pas apparaitre les poutres. Je n'ai volontairement pas isole le "creux" de 15 cm entre le styro et le plafond puisque l'air est un tres bon isolant a condition qu'il ne circule pas et c'est le cas ici.
L'avantage de ce systeme est d'avoir une circulation d'air entre les chevrons du pied de toiture jusqu'au sommet mais il faut necessairement permettre au courant d'air de sortir en faitiere. Il n'y a donc aucune "stagnation" d'humidite possible en sous-toiture.
Voila plus de 15 ans que c'est realise et je dois dire que la solution est assez performante. Neanmoins, si c'etait a refaire, je n'hesiterais pas a doubler l'epaisseur du panneau Styro mais bon ... mes moyens a l'epoque ne m'avaient pas permis de le faire ! Et ce doublement serait a faire non pas pour l'hiver mais plutot pour les chaleurs en ete car je suis plein Sud avec une toiture a 35° de pente mais avec des ardoises naturelles donc tres noirs .... L'hiver l'absorbsion sur le corps noir de l'ardoise est ideale mais en ete ....
J'ai a ce sujet l'intention de faire un essai d'arrosage tres leger en faite de toiture les jours de grande chaleur (c-a-d qlq jours par an). Mon pere, possedant une plate forme en cuivre, procede de la sorte depuis des annees les jours de canicule. C'est assez impressionnant de voir la performance de ce systeme qui tout en refroidissant l'ardoise par contact la refroidi par evaporation de l'eau.
poulif
Pour ma part, frein-vapeur cellulosique agrafé sur les chevrons. De l'autre coté, de l'isotoit comme écran de sous-toiture.
Il faut mettre des tasseaux ensuite pour éviter que les agrafes se déchirent à l'insufflation. Ces tasseaux accueillent ensuite le parement (lambris).
http://poulif.free.fr/?p=74
D'autres infos sur mon blog.
[quote="Wlz"]Bonsoir, je suis actuellement face au même problème, je pense que le defaut de ta solution Sym c'est d'utiliser l'OSB3 sous chevron pour fermer tes caissons: L'OSB3 est réputé étanche à la vapeur d'eau, ce qui veut dire qu'au moindre défaut dans la mise en œuvre de ton pare-vapeur, la vapeur va venir condenser sur ton osb froid et mouiller ton isolant.
Selon moi il est plus souhaitable de trouver des panneaux ouvert à la vapeur et d'utiliser non pas un pare vapeur mais un frein vapeur, cette solution permet de profiter de toute la surface de la toiture pour évacuer la vapeur d'eau et tu peux par la même occasion diminuer tes besoin en ventilation[/quote]
Je n'avais pas pensé a cette "etancheïté" des panneaux OSB.................
Merci pour cette remarque
- YvesBr
[quote="poulif"]Pour ma part, frein-vapeur cellulosique agrafé sur les chevrons. De l'autre coté, de l'isotoit comme écran de sous-toiture.
Cela veut donc dire que pendant l'insuflation de la ouate, il n'y a que le frein vapeur qui soutient la ouate ? C'est suffisamment solide ?
Et tu utilises l'espace entre les chevrons pour l'isolant ?
Yves
Yves
[quote="YvesBr"][referp=29743;quote="poulif"]Pour ma part, frein-vapeur cellulosique agrafé sur les chevrons. De l'autre coté, de l'isotoit comme écran de sous-toiture.
Yves[/quote]
Non, il y'a des tasseaux pour rigidifier
Par contre l'isolation ne fait que la hauteur du chevron ??
Yves[/quote]
- Wlz
[quote="Sym"]Quel panneau (bois) pourrait remplacer l'OSB ?? [/quote]
Bonjour, tu peux faire des recherches avec : Isoroof (pavathex) , agepan UDP, steico universal, UD (standard ou protect) de chez Homatherm
(tout est issue des notes, moi je n'ai encore rien testé)
autre remarque : il est aussi possible de fermer le caisson avec un pare-pluie souple (HPV) qui pour le coup est encore bien plus perméant que n'importe quel panneau.
pour info, la question est aussi évoquée sur le forum FS : http://forums.futura-sciences.com/habit ... ulose.html
Modifié en dernier par Wlz le mer. janv. 07, 2009 12:41 pm, modifié 1 fois.
wLz
