Quelqu'un a t'il déjà réaliser un rainurage/bouvetage sur des panneaux rigide en fibre de bois de 160kg/m3 ?
J'envisage de faire ça avec ma machine à bois pour améliorer les liaisons entre panneaux.
Merci de vos retour d'expérience.
JCHE38
Usinage panneau fibre de bois rigide
nicolas34
Hello jche38, tous
j'ai fait ceci sur de l'osb de 15 mm, c'est fibres aussi, mais je sais pas si c'est le tien..
Par contre pas bouvetage (ça pète bien), mais 2 rainures à la défonceuse et languette éventuellement collée.
Si ça peut t'aider.
A plus
Si ça peut t'aider.
A plus
- fred
salut,
il n'est pas utile de rainuré ces panneaux car il faut faire une ossature bois et les poser dedans en tenant compte d'une sur longueur de 1% pour qu'ils tiennent bien en place.
Cette ossature sert à la pose du placo ou fermacell.
Pour l'isolation extérieur c'est un produit différents et pas forcement rainuré, cela dépend des fabricants.
Seul les panneaux de sous toiture sont rainurés pour avoir une grande surface d'un seul tenant.
Maintenant je na sais quel type de parois tu veux isoler mais il existe un produit adapter à chaque utilisation.
Fred votre admin aux services du solaire
