Isolation toit terrasse
ringeval
Message par ringeval »
pas trop bien compris ce que tu voudrais refaire :-?
tu veux en profiter pour isoler sur ta dalle actuelle, et ensuite, tu comptes faire quoi dessus?
cette terrasse, tu l'utilises, ? si ce n'est pas le cas, tu peux, peut-être envisager les bacs acier.
thierry
r45v
Message par r45v »
Désolé, pour le manque d'information claire.
a) j'ai un problème de pente. La conséquence c'est que l'eau qui stagne dégrade l'étanchéité. il faut donc que je corrige ce point.
b) je veux l'isolé par l'extérieur pour améliorer le confort et la consomation d'energie.
j'ai déjà la solution sur ce point
c) j'envisage de la végétalisé mais sur ce dernier point j'ai des solutions.
pour répondre a ta question j'y ai facilement acces par une porte fenettre a l'étage mais je n'ai pas besoin d'être dessus. Cepandant c'est une vu de ma chambre donc la végétaliser serait un plus pour l'agrement. J'ai demandé a l'achi de me donner la résistance avant de faire des bétisses.
Donc pour moi c'est plaques de mousse de polyurethane membranne EPDM type bassin et au-dessus soit gallets blanc et ou végetalisation.
mon problème c'est quoi faire entre mon étancheité actuelle est mes plaques?
réagréage mais cela ne redonne pas de pentes?
bac acier par dessus mes plaques?
Cordialement RV45 :lol:
ringeval
je pensais au bac acier car c'est simple à mettre en œuvre;
mais, esthétiquement c'est pas le top.
mais, si tu veux faire un genre de toiture végétalisée, là, je ne vois gère d'autres solutions que de couler une petite dalle pour donner une pente.
peut être en bois (chevrons +planches ou plaques osb marine ou autre); mais cela suppose une étude de résistance plus poussée et pouvoir ventiler cette partie là. deux pistes à creuser.
thierry
laurent45
Message par laurent45 »
Bjr à tous
Bjr RV 45
Une terrasse avec une étanchéité en bitume comme la tienne doit impérativement être protégée; soit par du gravillon (du roulé pour ne pas percer l'étanchéité) avec mise en place d'un géotextile, soit par de la végétalisation, soit par une terrasse en bois ou dalle posée sur plot
Le choix va dépendre de son utilité et du coût que l'on veut mettre
En cas de végétalisation prévoir une bande stérile de 40 cm de large le long des murs
La semaine prochaine je mettrais des photo de végétalisation de toiture
Une avec apport de terre végétale et plantation d'arbustes, l'autre avec des éléments à imbriquer les uns dans les autres avec du sedum et autres plantes de chez Ecovégétale
Laurent
r45v
Message par r45v »
Merci Laurent pour les infos. Finalement je vais arrive a la solution que tu préconises . Il me reste a résoudre ce problème de stagnation d'eau. Avec des sédum je pense et les 40cm de gravions tous au tours.
Modifié en dernier par r45v le sam. sept. 03, 2011 7:52 am, modifié 1 fois.
r45v
Message par r45v »
Voila j'ai avancé mes travaux sur la terrase.
j'ai fait un réagréage. Ensuite, j'ai mis deux couches de plaques de mousse de polyuréthane de 60 et 55 mm cela ma permis de faire trois hauteur pour donner une légère pente entre 120 115 et 110 mm. c'est pas beaucoup 1cm de pente sur 7 m de long.
Il me reste a fixer la bâche aujourd'hui.
Je devrais bientôt avoir la résistance de ma terrasse par mon archi je ai lui envoyé les éléments. Je serais si je peux la végétalisé.
Modifié en dernier par r45v le sam. sept. 03, 2011 8:42 am, modifié 3 fois.
tritonlibre
Message par tritonlibre »
Salut a tous et
plus particulièrement a r45v
je viens de lire le post
j'aimerais avoir ton retour d'expérience
sur ton isolation de terrasse aprés 1 an
je suis confronté a un problème similaire
r45v
Message par r45v »
Pour le moment je ne l'ai pas encore végétalisé. Mais côté isolation mon sentiment est plutôt positif. J'ai diminué ma consommation électrique de 20% en mars 2012 mais je ne peux pas dire combien viennent de la terrase. Tout les ans je réalise des actions sur l'isolation ou pour baisser ma consommation électrique. Et vu ce qui nous attend sur notre facture énergétique je me dis que j'ai bien fait de commencer il y a 20 ans!
tritonlibre
merci de me répondre
sur les photos
tu as d'abord mis l'isolant
puis
la bâche
si j'ai bien compris
tu la maintient comment
as tu eu des infiltrations?
quel type de bâche est-ce?
a ton avis peu t on la coller(ma toiture terrasse et en forme de L)
quelle épaisseur d'isolant?
peu tu y marcher dessus(je fais 95 k, j'ai peur d'enfoncer l'isolants)?
laurent45
Bjr à tous
Voici un lien qui pourra intéresser plusieurs d'entre vous
Laurent
http://www.ecovegetal.fr/
r45v
Message par r45v »
Voici donc quelques photos pour la fixation de la bache sur les 4 cotés:
r45v
Message par r45v »
et la petite dernière
Retourner vers « Isolation »
