Logiciel gratuit de calculs en ligne (U, point de rosée,...)
remi.450
Message par remi.450 »
Bonjour Fidèle,
Tu es entrain de te faire peur avec rien :roll:
Ce n'est qu'un logiciel qui a aussi à mon avis pas tout les éléments.
Il faut que tu lui donnes les bonnes valeurs surtout en humidité.
Lorsqu'il fait -10°c dehors avec 100% d'humidité, ta VMC t'amène 1,8 gramme d'eau/m3 dans ton intérieur. Ce 1,8 gr/m3 en fait à 20°c ça fait 12% d'humidité relative.
L'humidité que tu apportes le plus est ta respiration.
L'hiver en général on est obligé d'humidifier l'intérieur.
Mais faut pas s'inquiéter plus que ça.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Re-bonjour Fidèle Castor
au dessus du graphique "température" affiché spontanément, tu peux cliquer sur "humidité" qui te donne les pourcentages de vapeur d'eau dans chaque constituant de ton mur.
Tu peux faire varier également le "climat intérieur" et le "climat extérieur" (juste au-dessus du graphique, à droite) où tu peux faire varier l'humidité et la température extérieures jusqu'aux extrêmes.
Enfin tout en haut, à côté du "U", on te donne la quantité de vapeur d'eau en milligrammes, ainsi que le temps de séchage théorique.
L'avantage de cette calculette, c'est que l'on peut tout essayer. Ainsi en ajoutant un film pare-vapeur intérieur, cela modifie nettement tes courbes de vapeur d'eau. Reste à trouver comment faire, si c'est en rénovation.... ?
Mais comme dit justement Rémi, faut pas trop s'inquiéter.... pour de faibles valeurs quand même.
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Merci à vous Rémi, Bernard,
Je ne peux pas rajouter de pare vapeur car il faudrait que je sois en rénovation, ce qui n'est pas le cas.
En tous cas c'est très bien ce logiciel, surtout lorsqu'il sera complètement francisé !
Bernard (Lyon)
Bonsoir Fidèle Castor
si tu n'es pas en rénovation (j'ai pas tout suivi), pourquoi il y a -t-il deux épaisseurs de polystyrène, une intérieur, l'autre extérieur ?
Fidèle Castor
Bonjour tous, Bernard,
J'ai une maison autoconstruite en blocs à bancher en polystyrène.
Voilà la raison.
Cordialement.
françois34
Message par françois34 »
Salut à tous,
[quote="Fidèle Castor"]J'ai une maison autoconstruite en blocs à bancher en polystyrène. [/quote]
Aïe, aïe, aïe...
Fidèle Castor
Bonjour Francois34,
Pourquoi "aie" ?
Bernard (Lyon)
Les blocs à bancher en polystyrène ont été à un moment en vogue : facile à poser, facile à remplir, donc très séduisants lorsqu'on est en auto-construction .
Leurs inconvénients, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui, c'est l'inertie dont on se prive et l'absence de gestion de la vapeur d'eau. Quitte à avoir 50 mm x 2 = 100 mm de polystyrène, il vaudrait mieux qu'ils soient tous répartis sur l'extérieur, évidemment.
Mais bon, ... je suis un castor, et on fait comme on peut sur le moment ! La vie c'est toujours une affaire de choix, donc de compromis.
Fidèle Castor
C'est certain que les choix que j'ai fait il y a 15 ans ne seraient plus les mêmes maintenant.
Comme je ne peux pas revenir facilement en arrière je peux seulement me consoler en me disant que cela aurait pu être pire si j'avais fait un choix à la mode d'il y a 30 ans .
françois34
[quote="Fidèle Castor"]Bonjour Francois34,
Pourquoi "aie" ?[/quote]
Bernard a répondu.
Il y a des gens qui en sont venus à enlever l'isolant du coté intérieur...
remi.450
[quote="Bernard (Lyon)"]Bonjour
Neuf constructions sur dix sont faites avec une isolation intérieure. Ici on ne parle pas d'inertie, perso je trouve le procédé pas mal.
T'inquiètes pas Fidèle. :-)
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. déc. 27, 2012 13:51 pm, modifié 1 fois.
françois34
[quote="remi.450"]
C'est tout de suite rassurant...
Retourner vers « Isolation »
