Par ou commencer
As-tu déjà consulté cette fiche ?
http://www.asso-ler.fr/uploads/files/po ... incent.pdf
maulionc
Message par maulionc »
Bonjour Yves,
J'ai regardé le document que tu as joint. Je pense que je vais devoir poser des tasseaux de bois sur tous mes murs en pierre pour venir agrafer puis scotcher le pare vapeur.
Si quelqu'un a d'autres idées n'hésitez pas :-)
Charles
LPF
Message par LPF »
Pour l'étanchéité entre les tasseaux et le mur: mousse PU. C'est ce que j'ai fait quand j'ai créé la structure porteuse du plancher de mon grenier: bastaings fixés dans le mur et mousse PU pour étanchéité entre poutre et mur.
youn260
Message par youn260 »
-j'ai regardé les photos on dirait de la LV soufflée tellement elle est irrégulière
c'est sur il faut la virer
-ton grenier est immense des bottes de paille seraient une oportunité
intéressante
-mais je pense qu'il faut demander des conseils j'ai été échaudé
-j'ai vu aussi que le grenier était chauffé!!!! je pense que c'est pour chasser l'humidité ':roll:'
-y aurait pas des fuites dans la toiture non plus?? car je vois un seau dans un grenier. c'est plus facile a maitriser car un isolant mouillé............
maulionc
J'ai enfin reçu ma ouate de cellulose, puis commandé du frein vapeur. Je vais donc le poser étanche comme une sorte de bac a sable pour acceuillir la ouate. Sur les murs en pierre je vais le coller avec du mastic prévu pour.
Je vous ferais des photos lors de l'isolation de mes combles ce week end ou le prochain!
@+ charles
LPF
Message par LPF »
[quote="maulionc"]Sur les murs en pierre je vais le coller avec du mastic prévu pour.
Pense à bien dépoussiérer avant, sinon ton mastic ne va pas coller. Aspirateur, et mieux, après nettoyage à l'eau (brosse + éponge pour pas en foutre partout). Ouais ça semble fastidieux, mais vaut mieux y penser avant...
maulionc
Bonsoir LPF,
Merci du conseil je n'aurai pas pensé à passé un coup d'eau ! Le chantier est repoussé au week end prochain. J'ai récupérer un souffleur à feuille pour épendre :cool:
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut Maulionc,
Tu verras le souffleur, ça marche très bien par contre, tenu intégrale, masque etc... obligatoire... tu peux aussi mettre des baches par endroit si tu ne veux pas en avoir partout mais bon à toi de voir ...
Fotourefair
maulionc
PAs de soucis Fotoufair!
Je vais tout bien protéger pour ne pas tout ouater... J'espère que cette nouvelle isolation va se sentir ... Que l'on va clairement voir la différence avec la vieille laine de verre... 8-)
fotourefair
Re,
Tu peux me faire confiance, tu verras nettement la différence.... a tout point de vue, efficacité et température ressentie
maulionc
J'ai enfin poser le pare vapeur et commencer a souffler la ouate. Je soufle 1 balot par m² soit 13kg/m² ce qui donne une fois soufflé une épaisseur de 35cm. J'ai pour le moment soufflé 40m² au dessus des chambres et la différence est déjà visible. Pendant la nuit la chambre ne dessend pas en température malgré une température extérieure de 5°.
Je posterai des photos une fois la pose finie.
charles
Modifié en dernier par maulionc le sam. avr. 30, 2011 9:33 am, modifié 1 fois.
LPF
Message par LPF »
Impeccable! On attend avec impatience les photos! :cool:
On ne redira jamais assez: isoler, isoler, isoler. Et ensuite: isoler. Après, on chauffe.
dodo
Message par dodo »
je crois que je suis dans la même situation que toi, en hiver il m'est très difficile de chauffer, dans les chambres température entre 13 et 17 degres en rez-de chaussé on arrive tant que bien de mal a obtenir 18/19 degres avec des convecteurs electriques.
je me suis trouvé dans la même situation que toi a ne pas savoir que faire, j'ai fais faire devis il y a plus d'un pour des fenetres, combles, et ITE.
mais ce n'est vraiment pas évident.
moriss
Message par moriss »
on attend les photos et si c'est pas indiscret un prix
ça m'interresse aussi ;)
moriss
oops doublon :oops:
Modifié en dernier par moriss le ven. juin 10, 2011 14:48 pm, modifié 1 fois.
Retourner vers « Isolation »
