isolation thermique fenêtre
Marie60
Message par Marie60 »
bonjour, j'ai cherché un peu sur le forum et je pense pas avoir trouvé, désolé du coup si c'est un redit.. :-D
Alors voilà, je cherche à avoir des conseils sur lisolation thermique des fenêtres. Quels sont les avantages, si y'a des risques, combien ça coûte etc etc... j'ai un peu cherché sur le net mais y'a beaucoup d'articles qui disent un peu tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je suis preneuse de vos avis :-? :-?
J'ai regardé quelques guides sur l'isolation thermique notamment celui-là https://www.guidefenetre.com/guide/liso ... etres.htm et je veux compléter ça avec vos expériences :-D
merci!
Modifié en dernier par Marie60 le jeu. sept. 10, 2020 18:00 pm, modifié 1 fois.
:roi: :roi:
Re: isolation thermique fenêtre
Tu cherches quoi au juste ?
A mettre un sur-vitrage ?
Je te dirais que tout dépend de la fenêtre que tu veux isoler.
Il existe 3 types d'isolation sur une fenêtre :
* l'isolation thermique
* l'isolation au vent
* l'isolation à l'eau
Si tu es en simple vitrage.. le plus simple c'est de prend un marteau.. et de péter le carreau.. le résultat est immediat.. tu vas avoir une meilleure isolation (JE DECONNE).. en gros, le simple vitrage, tu le pète et tu le remplace par un truc neuf. C'est même pas la peine de chercher. Entre les huisseries qui fuient. Et la conductivité thermique sur simple vitrage.. c'est POUBELLE.
Pour un double vitrage, avant d'isoler comme un âne.. faut déjà voir le point faible du bouzin. Si tu fous un sur-vittrage.. mais que l'huisserie est mal posée.. et que ça laisse passer les courant-d'air.. tu perds ton argent pour un résultat nul.
Si ça fuit autour de l'huisserie, bah. Mousse expensive.
Si ça fuit dans l'huisserie, il faut voir où, et procéder au remplacement ou réparation des joins.
Si c'est le carreau qui se balade dans la fenêtre. (ne rigole pas, j'ai 3 fenêtres comme ça chez moi.. )... Mastic.
Après, pas de secret. Un volet, ça aide beaucoup en hiver, la nuit. Et un bon rideau épais (çasefaitplujesais et en plus c'est pas WAF).
Si malgré ça, la fenêtre est quand même moisie. Mieux vaut la remplacer, même par un premier prix bien posé.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
froglock30
Message par froglock30 »
Je suis loin d'être un pro, je me suis juste intéressé au sujet car je suis en train de faire changer une baie et 2 fenêtres.
Ce que j'ai fini par apprendre c'est que le Uw dont on parle pour comparer les différents types de fenêtre correspond à 1/R ... (R pour l'isolation du toit et des parois)
Donc on conseille pour les murs d'avoir un R > 4 ... ce qui correspond à un Uw de 0.25, quand on voit que la majorité des fenêtres abordables sont aux alentours de 1.3 (soir un R de 0.77) l'aspect "isolation" n'est pas le seul à devoir être pris en compte car c'est que dale :)
Donc il faut ensuite rajouter l'élément apport solaire en hiver / réflexion de la chaleur l'été.
Il faudrait donc savoir ce que tu as actuellement, dans quel secteur géographique tu habites et quelle sont les orientations des fenêtres que tu souhaites changer.
Il faut savoir aussi qu'il y a une norme pour les fenêtres (en plus du Uw) qui de donne les coefficients AEV (étanchéité à l'Air, à l'Eau et résistance au Vent) suivant la région ou tu habites (et ton étage) il y'a des minimas à respecter.
Pour le prix, c'est extrêmement variable, cela va aller du moins cher (PVC) au plus cher (ALU ou Bois / Alu)
Dans mon cas, les huisseries que je remplace sont au sud, une baie de 200 x 220 (Bois / Alu) + volet roulant (Alu) une fenêtre en 100x140 (Bois / Alu) + volet roulant (Alu) + une fenêtre de salle de bain 50 x 70 en PVC, la douloureuse s'élève à 8500€ TTC dépose totale comprise. Je suis parti chez une petite entreprise locale. Les majors (Tryba, A&F, ...) me proposaient à ce prix la du PVC.
Pour conclure, tout ce que j'ai lu indique qu'en plus des fenêtres, c'est la pose qui va faire la différence.
Fred
Retourner vers « Isolation »
